K: e34 520 92a - e39 528i 98a käivitus probleemid
chost
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas chost »
Tervist!
Sai mootori vahetus käsile võetud. Sai sõitvalt autolt mootor maha võetud ja uus peale. Kõik peaks olema nii nagu peab aga ei käivitu. Nagu lubab minna juba ja siis nagu peksaks pauguga tagasi õhulõtvikusse. Lohistades autot, siis ainult turtsub ja plärtsub. Kütust tuleb ilusti peale, süütepoolides on ilusti vool.
Auto seis ühe päeva ja sai kutsutud diagnostika ekspert. Kahjuks ta ei pääsenud ajule ligi arvatest, et kas aju p****s või ei pääse vool ajusse.
Sai siis muretsetud teine aju proovimiseks. Autot käivitades enam nagu ei luba ka. Tuli välja et autol säde kadunud.
Vot nüüdseks juhe koos juba endal :D oskab keegi midagi soovitada või nõu anda? :S
*autol puudub immo
Ette tänades!
Janar
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: K: e34 520 92a - e39 528i 98a käivitus probleemid
Misasja sa nüüd siin vahetasid? E34-le panid E39 moto?
Sa ikka tead, et neil on erinevused sees?
chost
Just täpselt nii. E34 juhtmestikuga saab ta kâima küll. Kuid lihtsalt hetkel ei taipa kuidas ajusse vool ei jòua??
Ehh, kahtlane ettevõtmine ;)
anari
Postitus Postitas anari »
Mis mootori juhtmestiku sa kasutasid? 2,0-2,5? Kui ennem oli säde olemas vana ajuga, siis pane see tagasi peale! Kui säde ja bena pump töötavad on ka ajus vool olemas! Kas mid mootori massi panid ikka kindlasti külge ja pihustilati juhtmestiku mass ka ilusti kinni?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Pane M52 juhtmestik koos aju ja immoga. Siis saad kaima.. Vanal variandil pole vanose juhtimistja pihustid ning ohulugeja on jube vaiksed
