Probleem selline, et kiirendusel, 2-3k pööretel, lööb vibra kardaani. Proovisin sport reziimiga, tuleb ainult 2. Käiguga.
Vahetatasin kastipadjad, kardaani vahelaagri, püsikiirusliigendi(vibra oli need ära lammutanud). Enne nende vahetust oli suur vibra just kõrgetel pööretel ja iga käiguga.
Kas käigukast võib tekitada seda? Kardaan, differ, poolassid, kõik on tihke ja lokse pole.
E38 728 1996a
E38 728 atm 2. Käigu vibra
Re: E38 728 atm 2. Käigu vibra
Kas seda on kuidagi võimalik veel tuvastada? Peale kasti lahtivõtmise.
VAHEL viivitab 2 käigu sisse lülitamisega. PAAR(2korda täpsemalt) korda on kickdowniga 1. piirajsse läind ja siis pauguga teise sisse löönd. Nüüd viimasel ajal on tekkinud kerge vibra ja pööretekõikumine P ja N peal. Tagurpidikäik on aegade algusest läinud kerge nõksuga(külma kastiga, näiteks hommikul kohe P pealt r peale lükates)
Kuno_T kirjutas:Puuri kasti augud õigesse kohta ja aja kaamera sisse.
Bmw sõidurõõm
Viga kuskil pildil. Üks laager oli kastist puudu ja mingi detaili sees oli saale vms korralikult ringi tõmmanud, lisaks tuli palju metalli puru.
Igatahes "uus" kast ja turbiin all ja asi toimib.
