325td automaat käigukast (diisel)
Meelisn
Postitus Postitas Meelisn »
Mure siis selline, kui käigu sisse panen käib järsk jõnks.
Tagumist käiku sisse pannes, tõmmab hetkeks kõvasti pöördeid maha, vahel ka sureb välja.
e36 94a.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Tagasilla puksid on ilmselt läbi. See on üks põhjus miks käigu sisse panemisel käib jõnksatus (D-vajub tagaosa alla, R-peal tõstab tagaotsa natuke üles)
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
diislimees
Postitus Postitas diislimees »
Palju tagasilla pukside vahetus maksma läheb ja kas viga ei või olla gardaani lõtkus? Nimelt mu auto teeb ka nõnksatuse kui R-ile panna.
Meelisn
aga, kas õlis viga ei või olla, sest külma mootoriga see jõnks väga leebe.
aga sooja mootoriga R-e panna siis tõmmab tühikäigu pöörded vahel poolepeale isegi :(
