e34 1996 touring kesklukk
originaalsus
Postitus Postitas originaalsus »
Hei!
küsimus selline, et puldist kesklukustus kõik iseenesest toimib aga peab ikka pusima ja vehkima selle puldiga, et lõpuks uksed lahti teeks või kinni paneks. esimese hooga mõtlesin, et puldid patareid tühjad ehk kuid pärast patareide vahetust ikkagi ei tee kohe lahti ja ei pane kinni uksi, milles viga, mida näppima peaks?
peaks olema originaal keskluku süsteem ning juhiuksest võtmega keerates lähevad ainult esimesed uksed lukku, tagumised jäävad lahti. Äkki on kuidagi seotud see kõik
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e34 1996 touring kesklukk
Tee puldist pilt.
RevoPehlak
Peamine sõiduk: e46 328i
Telefon: 53795865
Postitus Postitas RevoPehlak »
kuskil peab minuteada mingi karp olema, millega seda sagedusepüüdjat pead juurde keerama, võin ka eksida.
originaalsus
arnis kirjutas:Tee puldist pilt.
http://www.upload.ee/image/5294043/1218 ... 5680_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; selline ta on
RevoPehlak kirjutas:kuskil peab minuteada mingi karp olema, millega seda sagedusepüüdjat pead juurde keerama, võin ka eksida.
palju kasu :D
Tegu on originaalkesklukuga, töötab see originaalvastuvõtja abil.
Kas autol on originaalmakk või midagi muud?
Tihtipeale ravitakse FM-i püüdmist lisajunnidega, unustatakse, et
seesama raadiovõimedi, mis FM-i püüab, tegeleb ka kesklukuga.
Kahjuks ei tea, kus see E34 puhul asub ja mis klaasis on vastuvõtt.
Kui on luugi klaas, siis hingekaabel on esimene kahtlusalune.
Proovi pagasiruumi juures pulti pigistada.
originaalsus
arnis kirjutas:Tegu on originaalkesklukuga, töötab see originaalvastuvõtja abil.
Ahaa, nüüd hakkab midagi looma juba, originaalmakki ei ole aga tahavaate peegli taga klaasi küljes on mingi raadioantenni laadne asi, ilmselt see ehk segabki. proovin hommikul tagaklaasi juurest uksi lahti teha. tänud
Lisaantennid ei sega originaalantenni tööd, aga arvatavasti lisa pandi sellepärast,
et originaali ei viitsitud korda teha. Korras originaal püüab paremini kui ükskõik
mis liimitav junn.
originaalsus
peab ilmselt hakkama manuali uurima ja otsima seda juhtmeantenni.
Märkasin, et kapoti külge käib maandus juhe, mis oli katki, uurides et miks see seal käib siis üks ütles, et kui see ühendatud siis raadio signaal tuleb paremini läbi, ei tea kas see sellepärast seal ongi aga igatahes parandasin ära :D
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Vastuvõtja on "klouninina" tahavaatepeegli küljes. Midagi seal "juurde keerata" ei anna ja antennidega klaaside peal pole sellel süsteemil midagi pistmist.
E34 IR lukustus töötabki ainult lähedalt, võti tuleb suunata peeglile.
Isegi auto tagant ei pruugi uksi avada.
Suvalise ukse mitteavanemine lõpuaastate e34-del on 95 prossa põhjustatud lukumootori mikrolüliti kontaktide oksüdeerumisest.
Üsna lihtsalt parandatav, aga esimesel korral ei pruugi õnnestuda :)
Kui ma pildist õigesti aru sain, siis antud pult ei ole iR pult (puudub LED nurgas).
Kas puldil on mingi muna ees?
iaanek
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... omote-help" onclick="window.open(this.href);return false;
originaalsus
arnis kirjutas:Kui ma pildist õigesti aru sain, siis antud pult ei ole iR pult (puudub LED nurgas).
Puldil on led täitsa olemas nurgas.
iaanek kirjutas:Vastuvõtja on "klouninina" tahavaatepeegli küljes. Midagi seal "juurde keerata" ei anna ja antennidega klaaside peal pole sellel süsteemil midagi pistmist.
Selge! täpselt nii ilmselt ongi kuna auto tagant ei tee üldsegi pult midagi aga eest autole lähenedes teeb täitsa mõõduka kauguse pealt uksed juba lahti. mul mingi munake seal tahavaatepeegli küljes on jaa, pole just punane nagu klouninina pigem must ja sellega saab ka reguleerida tahavaatepeeglit, ehk siis kui tagumise auto tuled pimestavad. kõik uksed teeb lahti muidu aga. tänud!
originaalsus
Proovin selle ka ära teha, ehk hakkab siis paremini toimima, worth a shot. tänud!
