PLKOKIKAAN
PLKOKIKAAN
Autoks on siis BMW 525td e34 ja küsimus selles, et kui kõvasti tuleb plokikaane poldid kinni keerata NJUUTONITES?
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: PLKOKIKAAN
Uue tihendi ostsid siis pakis on kasutaja juhend seal mustvalgelt kirjas.
Re: PLKOKIKAAN
Ei ole ostnud. Varsti ostan. Aga kui palju tuleb keerata?TELK kirjutas:Uue tihendi ostsid siis pakis on kasutaja juhend seal mustvalgelt kirjas.
Re: PLKOKIKAAN
Tavaliselt tuleb keerata ikka teatud Nm ja siis mingid kindlad kraadid peale. BMW puhul on kraadid enamasti 90 kaupa, saab silma järgi keerata. Nagu eespool mainitud, siis juhend peaks tihendiga kaasas olema. Jääb mulje, et sa ei plaani uut tihendit osta ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
Re: PLKOKIKAAN
Ostan varsti uue. Eelmisel polnud juhenditteet82 kirjutas:Tavaliselt tuleb keerata ikka teatud Nm ja siis mingid kindlad kraadid peale. BMW puhul on kraadid enamasti 90 kaupa, saab silma järgi keerata. Nagu eespool mainitud, siis juhend peaks tihendiga kaasas olema. Jääb mulje, et sa ei plaani uut tihendit osta
Re: PLKOKIKAAN
Siin neid teemasid olnud küll:
viewtopic.php?p=252356" onclick="window.open(this.href);return false;
- m2x
- Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Re: PLKOKIKAAN
Uus tihend küll, aga meeldetuletuseks- uued poldid PEAVAD olema samuti, vanad on juba välja venitatud, kui nüüd uuesti peale panna njuuton+2x90kraadi, siis parimal juhul keerad sisse pooleks, halvimal juhul lendavad esimese katsesõidu ajal.
- m2x
Re: PLKOKIKAAN
Bimmerclub'i ja bimmerfest'i foorumid kogemusi täis seinast seina. Ise pole vanu polte tagasi pannud kunagi, juba ainuüksi sellepärast et vana ja uue poldi võrdluses vana oli ligi 3mm pikem, väga ei usalda seda uuesti väänama hakata :/
