aidake ruttu, ei saa autot käima
Suletud
pihv
Postitus Postitas pihv »
autoks siis E39 530d 99a. vajutasin rooli kõrval olevat nuppu, kas äkki immo, ja nüüd auto ei käivitu enam. käivitamisel teeb ainult plõkse. leidsin raamatust selle kohta infot ka aga aru ei saa mitte halligi.
den zündschlüssel in 2 drehen
die taste so longe drücken, bis
die kontrolleuchte in der instrumentenkombination für einigi sekunde
gelb aufleuchtet bzw. in der checkcontrol
die meldung "reifendruck
set" erschein
die RDC übernimmt nach einigen
minuten fahrzeit den aktuellen fülldruck
in den reifen als die zu überwachen sollwerte.
raamatus on selline jutt et kui keegi aitaks asjast äkki aru saada. võimalikult kiiresti. või siis on millegis muus asi.
ette tänades
pihv
nüüd siis aku ka tühi proovimisest.
äkki võib asi olla ka sellles et näppisin ka võtme peal nuppe igatemoodi,
äkki võis see midagi pe..e keerata.
päris huvitav igastahes auto on mul neli päeva old ja nüüd ma ei saa seda käima juba.tehnika lolle ei salli nagu öeldakse. aga ikkagi äkki keegi oskab aidata.
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
äkki viid UM-i ja siis lased kõik ülevaadata. Saan aru, et oled uhiuus omanik ja pole nagu veel auto iseärasustest ja võibolla ka vigadest teadlik. Või siis kui äkki elektri kamm siis saab ka Patric aidata. Otsi ta siit foorumist üles.
Edu igatahes.
E91 318d 105kw '09
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
ehk viga kehvas akus, rooli kõrval olev nupp millest jutt oli siis arvatavasti rehvirõhu kontrolli nupp.Aku oli minemas ja kui sa veel kõiksugu el. tarbijaid seal proovisid vajutasid andiski lõplikult saba. Aku maha lae ja vaata kas läheb käima. e39 ongi nii et aku sureb suht kiirelt ja ootamatult.
pihv
mulk2 kirjutas:ehk viga kehvas akus, rooli kõrval olev nupp millest jutt oli siis arvatavasti rehvirõhu kontrolli nupp.Aku oli minemas ja kui sa veel kõiksugu el. tarbijaid seal proovisid vajutasid andiski lõplikult saba. Aku maha lae ja vaata kas läheb käima. e39 ongi nii et aku sureb suht kiirelt ja ootamatult.
seda hakkasin ise ka kahtlustama aga millest tulid plõksud käivitamisel
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Re: aidake ruttu, ei saa autot käima
Postitus Postitas zeck »
pihv kirjutas:
set" erschein
Siin on hoopis rehvirõhust kirjas.
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Tom
Postitus Postitas Tom »
pihv kirjutas:seda hakkasin ise ka kahtlustama aga millest tulid plõksud käivitamisel
Starter plõksub kui aku ei jaksa seda ringi ajada.
pihv
ok sorry rahvas auto alles uus minu käes ja kõik sellised asjad panevad ikka veidike käe värisema veel, muud viga ei olnudgi kui tühi aku :oops: , nüüd siis probleem lahendatud uue aku soetamisega. ainuke asi mis tundus oli et rool on veidike raskem aga äkki lihtsalt kujutan ette seda või võiski midagi roolivõimuga juhtuda.
aga tänud kaasa aitajatele.
kapa
Postitus Postitas kapa »
:D
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Iga asi töötab paremini kui ta vooluvõrku ühendada. Ka bmw :)
Suletud
