e39 523i mootori probleem
josuu16
Postitus Postitas josuu16 »
Tere!
Autoks on bmw e39 523i 97a automaat. Mootori probleemiks on see, et käivitades ei käi mootor ühtlaselt. Tunduks nagu poleks paari pütti taga. Viga pole püsiv....suhteliselt harva näitab näole ennast. Täna näiteks panin auto sooja, ise läksin tuppa ja tagasitulles oli mootor välja surnud. Uuesti käivitades hoidsin natu gaasipedaali peal ning auto käivitus aga puterdas ja mitte kuidagi üle 1000 pöörde ei lähe. Äkki kellelgi on mingisuguseid nõuandeid anda?
ooDDoo
Re: e39 523i mootori probleem
Postitus Postitas ooDDoo »
Kas väntvõlli või nukvõlli andur läbi... arvuti vaja taha ühendada
