e39 kojamehed lõpetasid töötamise külmaga
lluige
Postitus Postitas lluige »
2.Jaanuari hommikul tööle minnes oli ilm külm kuskil -15 ja rohkemgi. Andsin eelsüüdet (525td) ja kindalaeka juurest tuli tugevat sellist"plõksumist". Lõpuks auto tööle saades tahtsin kojamehi kasutada ja need liikusid kõigest 10cm. Lükkasin käsitsi tagasi. Mõtlesin, et külma saanud ja ehk soojemaga läheb tööle. Olen muidugi varem teadlik, et on hoovastiku probleem sellel kere tüübil. Järgmine päev proovisin uuesti, liikus ca 2-3 cm ja kõik.
Nüüd uurides, et võib olla relee probleem. Ise kahtlustangi seda, just tänu plõksimisele eelnevalt ja viewtopic.php?f=39&t=242062" onclick="window.open(this.href);return false; postitusele. Seal Onuwoody väidab, et mootori suremisega kaob ka ära klaasipesu vedeliku surve, mul aga töötab. Ja midagi oli ka juttu, et kojamehed töötavad vahest aeglaselt. Mul oli ka aeg ajalt nii, aga pigem ainult külma mootoriga. Vaevalt teist korda oleks liikunud kui oleks olnud hoovastik.
Ehk küsimus kas on võimalik kuidagi muud moodi releed kontrollida kui multimeetriga
( " onclick="window.open(this.href);return false; ) ja kust saaks uut releed? Tundub lihtsalt isiklikult selline spetsiifiline asi... Suvel otsisin sharniiri hülssi ja seda sai kas pool uut autot ostes või ainult kellegi käest kes lammutas.
porku
Re: e39 kojamehed lõpetasid töötamise külmaga
Postitus Postitas porku »
Ma olen alati lihtsama vastupanu teed läinud. Võtan kapoti alt lihtsalt mõne teise samasuguse relee, kui soovitud asi selle relega töötab siis on selle viga ja kui ei tööta siis proovin seda sama vana releed milegile muule. :D
Aga üldiselt peaks kuidagi saama kontrollida ka testeriga aga pole viitsinud süveneda kuna ümber tõstmine on kirem moodus
lluige
Peale pesulas käiku sulasid üles. Midagi siiski on viga, sest niikui vähegi külmem tõmbab kinni. Natukene aega kangi all hoides "soeneb" ja hakkab tööle . Teadmiseks teistele lihtsalt kellel ka külmaga jäid kojamehed kinni.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Minu e39 streigivad ka. Külmalt lükkan kangi siis kojamehed teevad 6 tiiru umbes ja jäävad suvalisel kohal seisma. Ja ei toimi enne kui süüdeväljavõtta. Soojaautoga hakkavad normaalselt toimima. Vahetasin ka teiselt autolt releesid aga midagi ei muutunud. 530d 142kw vihmasensoriga ( sensorijuhtmed lahti ) ehk sellest jama ?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
lluige
Ei tea jah, Mul sensor järgi, aga seis sama küllaltki. Õnneks on hetkel + kraadid. :)
Burn7
Postitus Postitas Burn7 »
2kki on viga kojamehe lõpuanduris. Asub vist kojamehe mootori küljes.
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Ühel sõbral oli 39sal sarnane jama, asi koorus sinnani et kojameestemootoris oli vesi ja külmaga see enam ei toimetanud!
mastergut
Sensorijuhe oligi lühises ja streikis
lluige
Asi lahendatud, adminid võivad ära kustutada teema!
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kena oleks teada ka, milles viga oli?
Buumer Auto / 56826000
