E34 õhulugeja
- Peamine sõiduk: BMW 525d
E34 õhulugeja
520 89a. M20 Küsimus siis selline. Otsisin foorumist ja targemaks ei saanudki. Probleem nimelt selles, et tühikäigul pöörded kord 550 kord 750. Samas nad ei kõigu tühikäigul. Vaid näiteks kui sõidul hoo mahavõtmisel sidur alla siis mõnikord on pöörded nii ja naa nagu eelpool mainitud. Käivitus moment nii külmalt kui ka soojalt mõnikord väga hea mõnikord jälle ketra päris pikalt. Ja sooja mootoriga viskab 1500 peale siis tiba kõigub ja kui gaasipedaali puutuda, tahaks nagu välja surra, oodata tiba ja pöörded langevad ja kõik ok. Sain lammerist teist õhulugeja proovida ja käivitus koguaeg ideaalne aga külmalt pöörded 800 ja soojalt langes 400 peale. Samas praegu mootor mõnikord foori taga raputab keret päris korralikult. Tühikäigu mootor sai puhastatud. Mis edasi?
Re: E34 õhulugeja
Tühikäigulüliti?seawolf kirjutas:Mis edasi?
Gaasi lahti lastes peaks see siis ajule ütlema, et pedaal on lahti lastud. Kui alati ei funka siis aju ei saa aru, et pedaal lahti lastud ja jääbki tühikäik kõrgemaks. Lisasümptom siis see, et mootoriga pidurdades ei hakka ökonomaiseri seier nulli näitama vaid jääb poole peale kuhugi.
Indrek
