surve veevärgis??
surve veevärgis??
asi siis selline et vahetasin oma masinal mootori ära ja peale seda valasin vee sisse nng panin käima..ja nii kui käima panen lükkab vee paisupaagi kaudu välja...proovisin igat pidi õhku väljha lasta et äkki mingi õhumull ees kuskil aga ei ole kasu...kas siis võib plokikaanetihend ära olla??või võib ka mõni muu viga olla??kuigi päev tagasi teise auto peal töötas mootor ilusti..s.t. et vesi püsis ilusti sees...masin 84.aasta 320...
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
**** seda oskab öelda..eelmise mootoriga oli nii et panin vee sisse..natuke sõitsin ja siis panin uuesti..ja nii kolm korda...aga sellega olen mingi 10 korda vett sisse pannud ja ikka ajab selle välja...vahetasin plokikaanetihendi ära..vaatan mis nüüd saab...
ehhee..vahetasin tihendi ära ja hoopis teine asi..kõik kombes..ainuke asi et tyhikäiguga probleem..0skab keegi midagi soovitada..asi siis selline et mootor nagu lonkab koha peal töötades..külmast peast pöörded 2000 ja soojast peast 1000 peal...kruvi keeramisest pole abi(ma mõtlen seda kruvi mis kollektori küljes on,selline pisikese torujupi küljes see käib kolme poldiga kollektori külge)...keeran kruvi täitsa kinni siis ikka töötab edasi...ja madalatel pööretel pole jõudu ka eriti..kui näiteks 5.käik sees ja pöörded mingi 1500 peal ja siis gaasi vajutada ei võta üldse hoogu juurde...aga samas on kiirendus hea kui pöörded mingi 3500-4500 vahel on...ja sealsamas kus see tyhikäigu kruvi on seal on mingi pihusti ka vel..mille jaox see on..ma ei oska sinna mingit juhet ka järgi ühndada..sest vanal mootoril sellist asja polnud..kuigi mootorid täpselt samad...
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
marco505 kirjutas:ehhee..vahetasin tihendi ära ja hoopis teine asi..kõik kombes..ainuke asi et tyhikäiguga probleem..0skab keegi midagi soovitada..asi siis selline et mootor nagu lonkab koha peal töötades..külmast peast pöörded 2000 ja soojast peast 1000 peal...kruvi keeramisest pole abi(ma mõtlen seda kruvi mis kollektori küljes on,selline pisikese torujupi küljes see käib kolme poldiga kollektori külge)...keeran kruvi täitsa kinni siis ikka töötab edasi...ja madalatel pööretel pole jõudu ka eriti..kui näiteks 5.käik sees ja pöörded mingi 1500 peal ja siis gaasi vajutada ei võta üldse hoogu juurde...aga samas on kiirendus hea kui pöörded mingi 3500-4500 vahel on...ja sealsamas kus see tyhikäigu kruvi on seal on mingi pihusti ka vel..mille jaox see on..ma ei oska sinna mingit juhet ka järgi ühndada..sest vanal mootoril sellist asja polnud..kuigi mootorid täpselt samad...
see pihusti on külmkäivituse oma.ja sellele läheb külge sinist värvi pistik.
ja 1500 pöördega ja 5 käiguga pole nagu eriti loogiline ju kiirendadagi.
muidu on kiirendus hea aga 1500 pöörde juures pole seda üldse..nii 1. kui ka 2. käiguga...madalatel pööretel pole üldse jõudu..selles probleem...eelmisel mootoril seda klappi polnud ja läks ka hästi käima...ja mu auto juhtmestikus polegi seda juhet..kust see juhe üldse tuleb sinna klappi..??
- testivoitja
marco505 kirjutas:muidu on kiirendus hea aga 1500 pöörde juures pole seda üldse..nii 1. kui ka 2. käiguga...madalatel pööretel pole üldse jõudu..selles probleem...eelmisel mootoril seda klappi polnud ja läks ka hästi käima...ja mu auto juhtmestikus polegi seda juhet..kust see juhe üldse tuleb sinna klappi..??
peaks olema pihustite juhtmetega ühes pundis.
Paljud on rääkinud nende sooja anduritest. Lase neid kontrollida. Või proovi ise, et yhenda andur lahti ja vaata kuidas auto töötab. Andurid peaks paiknema jahutus systeemi kyljes kui ka õhufiltri juures
. Kui lahti yhendatult töötab ikka sama moodi siis pead seda kindlat kontrollima(andureid). Kuil sul on vaakumit(vaakumi pumbad) kasutatud karburaatoris siis peaks ka vaakumis voolikud yle käima kui ka vaakumi pumbad.
Koos ajuga pead vahetama ka kogu juhtmestikumarco505 kirjutas:kas aju vahetusest polex abi..äkki midagi erinevat sest vanusel ju 1 aasta vahet..kuigi mootorid samad...!?
Ühel mootoril oli L-Jetronic, teisel LE-Jetronic tüüpi "i" peal
Külmkäivituspihusti juhtmeid seega ära otsi, neid lihtsalt pole
Samas on Sul uuel mootoril 2 tembi andurit
Õigemini tembikas ja termolüliti
Vaata, et pistik oleks õige anduri küljes(sinine või valge)
Pruun andur on pihusti jaoks
ok..aitähh hea selgituse eest aga kas mul nüüd uut mootorit pole võimalik vanade süsteemidega käima panna(nii et normaalselt käiks)..praegu mul kõik nii nagu vana mootoriga oli aga asi jukerdab nii nagu kirjeldasin...kuigi teine mootor toimis tühikäigul hästi...
Pritsung/süüde tuleb lihtsalt õigeks keerata...marco505 kirjutas:ok..aitähh hea selgituse eest aga kas mul nüüd uut mootorit pole võimalik vanade süsteemidega käima panna(nii et normaalselt käiks)..praegu mul kõik nii nagu vana mootoriga oli aga asi jukerdab nii nagu kirjeldasin...kuigi teine mootor toimis tühikäigul hästi...
Kui see ei aita, on mootoril endal midagi viga
Diagnostikast oleks palju abi
