Lugu järgmine...
Käivitusel viskab ette kirja " Fuel Pump " - käiab käiab aga käima ei lähe...
Samas seda probleemi ei ole koguaeg. See nagu ei sõltu temperatuurist isegi vaid täiesti suvalisel vahel on see probleem ja üldjuhul mitte...
On isegi nii olnd, et kui se probleem esineb käima ei lähe " fuel pump" ees.. siis tulen autost välja panen uksed lukku / lahti ja käivitun uuesti ja siis läheb plaksust käima... aga jällegi ei toimi ka nii igakord...
Kas ongi raudpolt kindel , et kütuse pump, või võib olla midagi muud?
On kellelgi sarnast probleemi olnud?
Ootan tagasi sised, !
