E34 518i -> 525i Kellad ei tööta
C4V6
Postitus Postitas C4V6 »
Tervist,
1993 aasta 518i vahele sai siis tõstetud miskine 94 aasta kanti 141kw vanosega M50.
Kõik muu on tore ja töötab aga temperatuuri näidikut ei saa tööle, tahhokas ka muidugi valetab aga see pole probleem.
Sai üritatud külge pookida ca. kuute erinevat kelladeplokki. Nendest kahe pistikud ainult klappisid ning nendest ühega oli üldse enamus "pime" ning teisega olid ka samad sümptomid.
Kas kellelgi on ideid kuidas saaks temp. näidku tööle korrektselt ?
Kas peaks ehk erinevaid temp. andureid proovima ?
Tean, et tegelikult paljudel swapi saanud masinatel on eraldi temp. kell toodud salongi kuna ilmselt pole viitsitud sama asjaga tegeleda kuid võiks võimalusel ikkagi tööle saada selle asja.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: E34 518i -> 525i Kellad ei tööta
Postitus Postitas ladammm »
Kui mootoriswap tehtud siis võta lihtsalt m40 küljest tembi andur ja vaheta ära. Hakkab korraga tööle.
C4V6
Ühte olevat proovitud vahetada ja ei hakanud midagi näitama.
Teine andur on kusagil kolle all ? Kumb kelladele-kumb ajule signaali annab ?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
M50 kellade tembi andur on pildil nr. 13 jupp. http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-T ... ead_vanos/" onclick="window.open(this.href);return false;
M40 kellade tembi andur on pildil nr. 11 jupp. http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-T ... hed_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
C4V6
ladammm kirjutas:M50 kellade tembi andur on pildil nr. 13 jupp. http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-T ... ead_vanos/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud ! Eks annan märku millalgi mis sai
