Ehk siis viga selles, et autoga sõites kaob peale käiguvahetust jõud ära ja eelsüüte tuli läheb põlema. Külma mootoriga eriti, nii kui käigu ära vahetad siis poob kinni, korra sidur alla ja siis liigub edasi, välja ei sure aga vedu kaob nagu ära. Sooja mootoriga seda vähem. Diagnost näitas ainult õhulugejat, muidugi see ei tohiks olla seotud sellega. Ideid ? Ise kahtlustan äkki tuleks pihustid üle vaadata? Või kust võiks veel viga otsida?
Autoks siis 2.5 TDS Manuaal
E39 Jõud kaob käiguvahetusel.
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
