Valeo genekate sobivus 320d-le
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Realoem ütleb minu VIN järgi sobivaks sellise geneka:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=12_0614" onclick="window.open(this.href);return false;
Numbrile klikates ütleb, et 660 lõpuga genekas sobib asemele, 980 lõpuga aga ei sobi. Milles seisneb nende erinevus, kui pistik on identne?
Ja veel genekas koodiga 12317788223 - see puudub igasugustest sobivustabelitest, kuigi on paigaldatud samamoodi M47N mootoriga 320d peale. Kas see siis sobib 248 lõpuga geneka asemele?
Koondtabel kõikide selle seeria masinate genekatest on siin:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=12_0914" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Valeo genekate sobivus 320d-le
980 ei sobi alla 09/01/2002.
12317788223- võib olla selline asi, mida varuosasüsteemis ei kajastatudki, pandi vaid liinile. Välistada ei saa (selle) kataloogi andmebaasi puudust. See ei kajasta paljusid vanemaid asju.
- martinlink
Aga millest see sobimatus 980 puhul? Kas rullik on vales läbimõõdus vms?
Ehk hetkeseisuga tasuks otsida 248, 223 ja ehk ka 660 lõpuga genekaid ja 980 jätaks igaks juhuks kõrvale?
Masin on tootmisliinilt tulnud 8. märtsil 2002.
Mine otsi 110 kW 2,0d mootori genekas, kruvi külge ja kogu lugu.
- martinlink
Just ühe 110kw 2.0d ja ühe 85kw 1.8d peal seda 980 lõpuga genekat näinud olengi ja sellepärast küsimuse esitasingi. Mõlemad olid pärit aastast 2003. Ei taha sama tööd kaks korda teha nii et hea oleks teada, millised erinevused 980 ja 248 vahel ikkagi on...
Mõnel on rihmaratta sees vabajooksu sidur, teisel mitte. Mõnel on mingi muu konstrukriivne nüanss jne. Pole põhjust pead pikalt vaevata. Kui tahad täpselt teada, pead saama kas tehase dokud või võtma erinevad ette ja asuma hoolega uurima.
- martinlink
Njah, läheb tülikaks. Ehk jään 248 ja 223 juurde igaks juhuks.
Muidugi, kui kellelgi peaks pakkuda olema siis PS!
