e61 võtme õpetamine
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
e61 võtme õpetamine
Kuidas käib bmw e61 võtme õpetamine. Auto on 2005a ehk siis vana puldiga. Nimelt sai täna huvipärast klaasisirm eemaldatud põhjusel, et raadiot ei mängi ( kesklukk töötas väga ilusasti ). Oli seal siis väga väga koledasti neid antenni juhtmeid jne parandatud. Eemaldasin mooduli ( aku ots oli kogu aeg peal ). Sai kenasti kokku joodetud juhtmed ja pidanuks parem kui varem olema. Raadio jaamu ei leia siiani, samuti puldist ei tööta kesklukk ühtäkki. Ehk siis oskab õelda kuidas käib võtme õpetamine ( ehk on veel kasu sellest ). Teise võtmega proovimis võimalus puudub, kuna võtmed Tallinnas kodus.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e61 võtme õpetamine
Võtmeid E61-l õpetama ei pea. Sul on viga kas antennivõimendis või juhtmetes.
- allstarz
Bluetooth elm327 ja tasuta versioon carlyga vaatasin vigu. Antennivõimu viga näitas algusest peale. Kuid nüüd lahti võttes ja kokku pannes kesklukk ei tööta. Tuleb siis juhtmed üle vaadata.
- allstarz
Viga mis antenni kohta näitab on "00DAD2". Igal juhul puhastasin moodulil klemmid ja sain puldist keskluku toimima jälle. Raadio jaamu aga ei leia ühtegi siiani.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Pane mingi kindel sagedus ette ja võta see antennivõimendi sealt pesast lahti. Minu omal näiteks töötab raadio superhästi kui kui katsuda võimendi klemme. Panen aga võimendi klaasile tagasi, siis läheb levi kehvaks.
