Servotronic failure!!
Rai26
Postitus Postitas Rai26 »
Tere.
Nagu pealkirjast võib lugeda siis viskas kompuuter autol ette sellise asja..Servotronic failure.
Milles täpsemalt viga?? Huvitav see ,kui auto süüde välja keerata ja uuesti käivitada siis ei näita enam vigasid või probleeme ja see esineb olenemata probleemist .
Ehk oskab keegi mind valgustada?! Autoks on Bmw e61
Tänud!
sass24
Peamine sõiduk: 330d, 530d
Re: Servotronic failure!!
Postitus Postitas sass24 »
Kas aktiivrool (AFS) või mitte?
Selline viga tuleb tavaliselt siis, kui elekter ei jõua vastava juhtklapini.
Viimati muutis sass24, 17.04.2016 00:38 14, muudetud 2 korda kokku.
Rai26
Peaks nagu olema aktiiv jah ..
sass24
Äkki siis on juba viga: active steering inaktive? Sel juhul vaid arvuti sappa ja asja uurima. Pealkirja võiksid sel juhul õigeks panna, servotronic on vaid selle 1 osa. Kuid kui teade on vaid kindlalt sevotronicu kohta, siis on tõsise kahtluse all aktiivrooli olemasolu, sest kui sellega oleks servo viga, siis sellest eraldi auto avalikult ei jutusta. Õpi oma autot tundma, varustuse list on netis vabalt saadaval!
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
Kui aktiivlatt siis peaks olema dynamic drive failure (e60 oli eelmisel autol) aga hetkel uus e60 aga servotronicuga ehk ilma dynamicuta ja tavaline latt peaks olema.
sass24
Dynamic drive ja AFS on erinevad süsteemid. Kuid kui jääd siiski lõpuks tavalise servoga lati jutu juurde, siis ahela või klapi viga nagu sai juba öeldud. Kus täpselt, uurimise teema. Mingit süsteemi tagasisidet peale ahela kontrolli sel pole.
Kui AFS, siis seal on vea võimalusi juba väga palju ja ilma kvalifitseeritud abita ei tee seal midagi.
http://www.bmwvin.com" onclick="window.open(this.href);return false;
