318is resonaator
C-style
318is resonaator
Postitus Postitas C-style »
praegu väljalaskel puuduvad nii katalüsaator kui ka resonaator.
sai pandud sportsummuti, mis hetkel teeb kõvat häält, soov viimast tiba vaiksemaks. kas resonaatorist piisab ? või peaks ka katalüsaatori panema ?
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
mul sama asi, aga tark poiss Meph arvas, et resost peaks piisama :)
C-style
selge. aint et kui ülevaatusele minek, siis hakkavad äkki kati pärast inisema, kuna see passis kirjas.. :roll:
enne ostsin just resoka ära, 360 eeku.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ülevaatusel hakkavad kindlasti kisama kui katalüsaatorit ei ole. Heitgaasid ju paigast ära siis ;)
Hääle peaks talutavaks saama ainult reso paigaldusega ka iseenesest.
Kairi
Mul oli ka ülevaatuse kisa taevani ja ruumis, kus viibisin hingata eriti ei saanud :oops:
C-style
viimati paigaldatud resonaator seda lärinat pole ikka võtnud. ainult hääl läks vaiksemaks. kas katalüsaator lärinat ei võta ära. kolme tuhande pealt tuleb lärin sisse.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Mõni sumps võib läriseda juba selle pärast et on lihtsalt valesti tehtud...
C-style
vaevalt et WM sport summuti ?
oleks siis mingi enda aretatud summuti siis saaks veel aru.. või mis
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
summuti hakkab lärisema siis kui tal see summuti ots on lihtsalt sile metall... kui ots on sellise ehitusega nagu resonaator (seintes augud ja aukude taga mingi materjal... siis sealt heli ei põrku ja summutab tiba seda lörinat)
seda rääkis mulle siis airo db-hp poest
