E46 330d ei lähe soojalt käima
Mure selline, et 2004a e46 330d ei lähe soojalt käima. Kui on maha jahtunud läheb poolest pöördest kohe käima, milles võiks probleem olla? Kas kellelgi on sarnast probleemi olnud?
Re: E46 330d ei lähe soojalt käima
näiteks nukaandur või pihusti.
siin võib pakkuda veel kõrgsurvepumpa, selle rõhuandurit, väntvõlli andurit, põhjaalust pumpa, selle rõhuandurit jms aga sa ei hakka ju neid järjest kõiki vahetama, eksole. kõige õigem vastus tuleb muidugi arvutiga vaadates.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Võta katted maha, kui käiam ei lähe kalla litier külma vett nukkvõlli anduri peale, ja kui käivitub on selle viga. Muidugi noh mõistlik oleks diagnostikasse minna ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
