320d mootoris kõrin
kaspara
320d mootoris kõrin
Postitus Postitas kaspara »
Tere, nimelt mure siis selles, et autol gaasi vajutades tuleb pöörde tõusmisega mingi kõrin sisse, tundub tulevat nagu mootori eest otsast. Tühikäigul töötab ilusti. Oskab keegi äkki öelda milles probleem?
autoks on siis e46 320d 110kw
Volum
Re: 320d mootoris kõrin
Postitus Postitas Volum »
Võta korraks genekarihm maha, vaata kas viga kordub.
Buumer Auto / 56826000
Dän
Postitus Postitas Dän »
kaspara kirjutas:Tere, nimelt mure siis selles, et autol gaasi vajutades tuleb pöörde tõusmisega mingi kõrin sisse, tundub tulevat nagu mootori eest otsast. Tühikäigul töötab ilusti. Oskab keegi äkki öelda milles probleem?
Võib tõepoolest rihmaratas olla.
E39 M5 E46 M3
