330d Touring parem tagumine ukse aken
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Tervist, oleks veits hüva nõud vaja. Nimelt 2001 aasta 330d touringu parema tagumise ukse aknaga mure nimelt aken ei taha enam automaatselt ülesse minna kuigi alla tuleb. Täna lõuna ajal töötas veel ilusti, kui õhtul koju tulin siis panin uksed lukku ja kuulsin, et miski aken läks nagu lahti. Ja oligi akna 1/4 lahti lasnud automaatselt kuigi peaks tegelikult automaaselt kinni laskma kui uksed lukku panna siis avastasingi, et enam automaatselt ülesse ei lähe. Tuhlasin siis netis ja üritasin neid akna piire uuesti tutvustada aga ei midagi. Ja kui aken automaatselt alla lasta ja lüliti esimesse asendisse vajutada siis jääb seisma aga esimeses astmes ülesse ei lähe. Pean teises astmes peal hoidma siis läheb ülesse. Ise mõtlen, et lülitites ei saa siis ju viga olla ukse oma ja keskkonsoolis olev lüliti jätavad esimeses astmes automaatse allamineku seisma. Samas ülejäänud kolm töötavad ilusti. Otsisin küll foorumist sellist teemat aga kahjuks ei leidnud, ehk on kellelgi sarnaseid kokkupuuteid olnud sellega.
Re: 330d Touring parem tagumine ukse aken
Operation of the power windows is always deactivated (limited) after 8 seconds in order to switch off the relevant motor, e.g. when no blocking signal is sent or in case of defect in the mechanical system.
The one-touch function in the close direction as well as convenience locking are no longer enabled in the event of implausible values from the jamming protection sensor (permanently pressed, shorted or interrupted). The window can then only be closed in the second switch position.
Antitrapping strips are fitted in the upper area of all door window frames on the Sedan, Sport Wagon and Coupé. A strip consists of 2 contact strips molded in plastic which provide an electrically conductive connection when pressure is applied.
If pressure is applied to the finger-trap protection strip while closing the window, the closing function is interrupted and the window is driven in open direction for approx. 1 - 2 seconds.
The finger-trap protection function is NOT active when the switch is overpressed (one-touch function but permanently pressed).
Diagnostika peaks ka ära näitama, milles viga.
Buumer Auto / 56826000
- Martin_U
kellelgi veel ideid?
- Martin_U
Ei ole aega olnud veel.
- Martin_U
Nii kummaline kui see ka ei tundu aga hakkas iseenesest uuesti tööle
Kuigi põhjuse peaks ikkagi välja uurima miks ta nii tegi.
