E61 530xd facelift.veljed
ilary007
Peamine sõiduk: BMW E61 530XD 2008 220KW
Postitus Postitas ilary007 »
Tere.
Ootaks vastust. Soov osta style 172 veljed 19 tolli.
Autoks siis 2008 e61 nelivedu. Nimelt küsimus siis selline et mis teeb kui on veljed erilaiusega ja erinva offsetiga.Nelikul siis offset 35-43. aga pakutavatel velgedel esimesed 18 ja tagumised 32.
Kas hakkab kuhugi pihta käima ja midagi lõhkuma?
Suur suur aitähh ette ära mõistlike vastuste eest. Ma muidu ei küsiks aga veljed saaks hea hinnaga kätte. :D
Ennem lükkan BMW-d kui sõidan OPELIGA :D
Volum
Re: E61 530xd facelift.veljed
Postitus Postitas Volum »
Sobivad ju väga ilusti. Sama velge sai facelift mudelile tehasest tellida. Ette 245/35R19, taha 275/30R19.
Buumer Auto / 56826000
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
no ikka ei sobi
Volum
Sobivad küll. :roll:
Taga jäävad pisut koopasse, aga sobivad.
Tauri_J
vaata uuesti üle, tegemist on nelikveolisega.
Volum
Jah, tean et on. Saksa keeles allrad on ka nelikvedu või mis?
Tauri_J
ma ei saa aru kuhu sa selle jutuga sihid? style 172-te ei tehtud nelikveolise jaoks.
Kui sa need alla paned siis jäävad ilmselt koopast välja. Ja kuna XD on suht kõrge siis paistab velg veel rohkem väljaspool. Eriti sellise laia rehviga.
Volum
Muidugi tehti. Kas lahmid niisama või on su jutul mingi iva ka olemas? :roll: Küsimus oli, kas sobib, siis vastus on jah, sobib.
Tauri_J
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/172
oleneb mida mõtled sobiva all, rummu külge loomulikult kinnituvad.
e60 XD tehasest style 172-ga välja ei ole veerenud. Tehas ei pane vale ET-ga velgi alla.
Miks sa arvad, et ma tühja lahmin...
Tauri_J
Pildil on sul muideks style 135
Volum
Minu viga. Vabandust, saksa keel lonkab pisut.
ilary007
Tauri aga kas see et veljed eri laiusega kas hakkab vahekastile ka?
Volum
ilary007 kirjutas:Tauri aga kas see et veljed eri laiusega kas hakkab vahekastile ka?
Ei hakka, sest kolmas seeria kasutab ka samasugust vahekasti ja seal pakutakse ka eri laiusega velgi.
ilary007
see siis kui sama mõõduga rehvid?
Volum
Mida sa selle küsimusega täpsemalt mõtlesid? E90 xdrive'l on näiteks ees 225/35 R19Y, taga 255/30 R19Y
Tauri_J
rattad peavad olema sama diameetriga, nii ees kui taga
ilary007
rehvide suhe esi sillal ja taga sillal. Kui tagumised kõrgemad siis käivad aeglasemalt kui esisillal olevad rehvid. Kas see ei tee midagi? Seda mõtlesin.
Volum
Kasuta rehvikalkulaatorit. Sealt näed diameetrit, saad võrrelda nii esi kui ka tagasisilla rehve.
ilary007
ei teadnudki et selline asi olemas on tänud :D
Zeth
Postitus Postitas Zeth »
sellel xd-l style 172 all http://www.auto24.ee/used/2231306" onclick="window.open(this.href);return false;
