E34 tds küsimus
E34 tds küsimus
Küsimus siis selline, kas mul on turbo läbi kui suitseb korralikult? Võtan selle vooliku küljest ja siis enam ei suitse?
- M50B20
- Peamine sõiduk: Bmw 525TDS
- Telefon: 56379948
Re: E34 tds küsimus
Tervist, mul endal oli bmw 525 TDS, 105 kw, 1992. See mis sul nn ringitatud on see paneb turbo käima, ning annab mootorile rohkem jõudu juurde ,et edasi liikuda. 1 võimalus ,et kuidas saada vähemaks suitsu, pimesta EGR ära, kui see ei toimi siis kontrolli oma turbot, mõndadel saab turbot peale keerata.
Re: E34 tds küsimus
Suitseb mida? Sinist? Kui jah siis võib olla asi turbos (lekib õli) või nt karterituulutus (pole kindel kuidas Tds-il see täpselt on).
Kuskilt satub õli sisselaskesse igatahes.
TEL 57703395
