Sooviks leida kontakti kasutaja PeeterA'ga, kes aitaks mul E39 530d 3.0 142kw 2003.a masinal bm54 korda saada. Hetkel moodul kui järgi panna siis vol 10'st üle ei lase panna ja hakkab särisema ning raadiot kuulata ei saa. Veel enam, et kui tahan FM-mooduli sigarisüütajasse panna siis ei tööta seegi, samuti säriseb.
TEINE mure:
Juhipoolne elektriline iste miskipärast ei liigu ega tööta. Töötab vaid 2 nuppu, mis teevad n.ö masaaži seljale ( toob ülaseljas välja kuulid vms). Edasi-tagasi, üles-alla iste ei liigu. Kas keegi oskab öelda, milles probleem?
KOLMAS mure:
Välispeeglid - Kui vajutada nuppu, mis peaks ideaalis panema välispeeglid kokku nagu ettenähtud on, kuid neid vajutades ei juhtu miskit.
Ma ise väga suur asjatundija pole, seega pöördun teiepoole, et asjadest paremini aru saada
