bmw E91 kojamehed.
bmw E91 kojamehed.
Tere! mismoodi saab E91 kojameeste intervalli sõiduaeg toimima? Praegu nii et kohapeal seistes intervall toimib aga sõitma hakkates pühivad kojamehed kiiresti.
Re: bmw E91 kojamehed.
Kirjelduse järgi on sul kojamehe lüliti esimese kiiruse asendis. Intervall käib kojamehe kangi otsas olevast väiksest lülitist, mida tuleb suruda roolisamba poole. Samamoodi käib ka intervall välja.
Jah kohapeal seistes töötava mootoriga ja lüliti kang on esimeses asendis töötavad kojamehed viivitusega, aga kui sõitma hakkad siis automaatsel hakkavad kojamehed kiiresti liikuma :roll:Kas siis sõites see tavaline intervall ei töötagi? ja et intervall toimiks sõites pean aktiveerima vihmasensori?
Jah.
inside kirjutas:...et intervall toimiks sõites pean aktiveerima vihmasensori?
- Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Kui su autol on vihmasensor, siis intervalli varianti ei ole. Esimene aste toimib kohapeal seistes intervalliga, liikudes koguaeg.
Miks peaks üldse intervalli tahtma kui autol on vihmasensor? Ma ainult seda kasutangi. Kui auto ostsin siis ta küll ei toiminud nii nagu peaks, aga peale väikest resetti/kalibreerimist (ei mäleta mis selle täpne nimetus oli) toimib ideaalselt.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Re:
Kuidas see reset/kalibreerimine välja näeb?Ranno kirjutas:Kui su autol on vihmasensor, siis intervalli varianti ei ole. Esimene aste toimib kohapeal seistes intervalliga, liikudes koguaeg.
Kuskilt lugesin, et kalibreerib ennast ise 10x pühkimise järel.
Kui klaas vahetatud ning vihma- ja niiskuseandur mõlemad vahetatud siis on vaja initsialiseerida. Kui andurid jäeti vahetamata siis need ei peagi enam korralikult töötama ning nende initsialiseerimisest on reeglina 0 kasu. Kui otseselt vearegistris anduri/andurite surma ei ole konstateerinud siis võib muidugi init katsetada aga üldiselt mingit põrutavalt head tulemust sellest mitte eeldada. Uued andurid on vaja ja siis init. Kalibreerida pole seal paraku midagi.
INPA-ga saab initsialiseeringu teha või siis ISTA/D, millega veelgi mugavam/hõlpsam.
https://www.youtube.com/watch?v=pEjusCYawEY
