E60 salongipuhur
rain-o
E60 salongipuhur
Postitus Postitas rain-o »
Autoks 2004 525i, lihtsama, nö "pliidinuppudega" kliimapaneeliga versioon. Ventilaator keskmistel pööretel lainetas kergelt juba mitu kuud ja siis hakkas aegajalt üles ütlema St jäi täiesti seisma, kuid siis hakkas mingi hetk jälle tööle. Nüüd aga on lõplikult vaikus.
Küsimus selline: Ise kahtlustan "siili" aga siiani eelnevatel autodel, millel "siili" mure olnud, on ventikas max pööretel ikka töötanud. Lihtsalt vahepealseid pöörlemiskiiruseid pole, kuid nüüd on täiesti vaikus. Või tasub kahtlustada ka ventika mootorit või midagi muud?
Enne lihtsalt uurin, kui asja laiali katkuma hakkan.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E60 salongipuhur
Postitus Postitas TELK »
E60-el üsna minev kaup see salongi mootor.
AndreKin
Peamine sõiduk: e61 530d
Postitus Postitas AndreKin »
lammuta laiali, vb harjad ära, enda omal sai muu asja tarbeks ükskord ventika mootor küljest võetud. edasi-tagasi mingi tund ja peale läks aega
oja87
Postitus Postitas oja87 »
Harjasid lihtne vahetada?
AndreKin
Kommenteeri siin veel... endal hakkas ka nüüd jamama. aga siis kui vajuasin nuppu (esiklaas) siis lõi küll puhuri põhja. Ja pärast kui süüde korraks välja hakkas uuesti ilusti tööle. Võtan ilmselt uuel nv puhuri uuesti maha, õlle kõrvale väike nikerdamine.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
mootori küljes on niinimetatud kliimasiil mis ka surema kipub.
AndreKin
oja87 kirjutas:Harjasid lihtne vahetada?
Jään vastuse võlgu, ei vaadanud sellise pilguga. Ilmselt midagi hullu pole, vaja läheb uusi harjasid ja tinutuskolbi.
oja87
Ise unustasin ka vaadata arvasin,et siili viga aga ei olnud.vahest lainetab ramp
oja87
Harjad vahetatud?
AndreKin
kui mind mõtled siis pole kahjuks aega olnud
marx8
Postitus Postitas marx8 »
Tere, mul selline jama, et külmaga ja väiksele kiirusel käies vilistab natuke. Mis selle vastu aitab? Peale selle, et panen uue.
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
marx8 kirjutas:Tere, mul selline jama, et külmaga ja väiksele kiirusel käies vilistab natuke. Mis selle vastu aitab? Peale selle, et panen uue.
mul küll e91,
aga vilistas ka puhur vahest , kuniks päevapealt hakkas eriti hullult häält tegema..
Mootori võlli ümber polnud enam grammigi määret, ainult roostetolm ja ringi käis raskelt.
Lõppes resistori (siil vms) maha põlemisega.
Oleks võinud ju ammu juba pilgu peale heita, aga
eks auto juures ikka nii, et laiskuse eest tuleb hiljem rohkem maksta.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
oja87
91el ju jube lihtne venti vahetada.
rain-o
Nii, katkusin laiali ja mul oli siuke häda, et osad mootori kontaktlamellid olid mustad ja harjad olid endale sügava pesa sisse söönud võlli peale. St vahetasin kogu mootori ära ja sain asja jonksu.
Eelnevad sümptomid olid, et mootor keskmistel pööretel lainetas ja vahel jäi seisma üldse.
