Tervist! Jama selline et abs andur oli läbi vahetasin ära kuid kelladeplokis abs ja veojõukontrolli tuli ei kustunud ära ka asc nuppu vajutades ei midagi.Kuigi püsikas hakkas toimima!Jama hakkas nii ,et spido ja taho kukub ära temp põhja ja eelsüüteküünal jääb põlema makk mängib Poole vaiksemalt.Algul esines seda harva väljasuretamine ja maki vaiksemaks keeramine tundus et aitas.Proovisin erinevaid spidoplokke ka külge lootsin et selle viga kuid ei spido taho pole kuid temp tuli.Jätsin teise spidoploki siis näeb et keema ei lähe.Õiget spidoplokki tagasi proovides käivitades toimib kõik max 10 sek ja kukuvad asjad ära ja nii korrates jne.Kogu pull selle asja juures et ei lase arvutit mootori ajusse ega salongi ning spidoplokki ka mitte sisse.Enne seda jama lasi näitas anduri viga ja õhulugeja.Ehk keegi teab Mis pull on ,et kas abs aju võib seda põhjustada ?! Ettetänades
Sent from my iPhone using Tapatalk
E39 525tds 99a spidoplokiga jama
- Peamine sõiduk: 525tds
- Telefon: 58508711
Ja kui kellad ära kukuvad kustub püsika tuli ka ära enne laseb sisse lülitada
Re: E39 525tds 99a spidoplokiga jama
Abs aju pistik tagant ja mure kadunud ? Kui nii siis abs aju või järelturu xenon
