E39 Parkimissensorite paigaldus
apostel1
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas apostel1 »
Oman 2001 aasta e39 touringut. Tekkis vajadus kärukonksu järele. Originaalis seda polnud. Soetasin siis stange koos originaal teisaldatava kärukonksu ja tuledemooduliga ning lisaks olid ka parkimisandurid küljes. Kui keeruline on kogu seda kombot toimima panna masina peal kus neid ette pole nähtud?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: E39 Parkimissensorite paigaldus
Postitus Postitas Kaupo_K »
Kui sul tehasest pole ühtegi pdc asja peal, siis on suur ettevõtmine, küll aga teostatav. Olen ise enda autole hifi jms. lisanud. On üks aga- esiteks võib see minna kalliks kui pead eraldi juppe üle Eesti kokku ostma ja teiseks on töö maht suur, kui tahad et kõik jääks nii nagu tehases paigaldatuna, sest sisuliselt on vaja salong istmete ja pagasi sisuga vaja välja võtta autost paigalduseks. Kolmandaks on töö ise- kui ise ei saa, siis odavalt seda keegi vaevalt on nõus ette võtma.
Reaalselt mina pole neist ( park. andurid) kasu veel saanud, pigem on igaaastane häda surevate anduritega ja juhtmetega, mis pole üldse originaalina odavad.
PS! Kui mõni park andur veel töötab, siis võin paar tükki ära osta :D
Kaupo
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
linnas on igavesti head asjad need parkimisandurid.
ainult tagumised andurid saab suht lihtsalt tööle. moodulit vaja, toide, andurikaablid külge ning pisike kõlarike ka aknalauale ning peaks piiksutama küll. kui tahta arvutiga ka moodulile ligi pääseda siis on vaja mingi -bus kaabel ka ühendada. lugesin kusagilt.
apostel1
Kuidas muidu testida, kas andurid töötavad kui juhtmeid ja blokki pole?
StPo
Postitus Postitas StPo »
Paar õpetust PDC retrofitile.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1064871" onclick="window.open(this.href);return false;
http://e39source.com/archives/2442" onclick="window.open(this.href);return false;
Tooks esile ka esimeste andurite vajaliku kit'i(eeldan,et kui tahad tervet ringi teha siis läheb juhtmeid juurde vaja)
51118172386 1 Front bumper carrier, front PDC suppor
51118174185 10 Front bumper carrier pop rivets
66206989068 4 PDC Sensor
61120027997 1 Front PDC wiring harness
51117894139 1 Left impact strip, M5 bumper, PDC support
51117894140 1 Right impact strip, M5 bumper, PDC support
66216916406 1 PDC module, front and rear support
61130006663 5 Wiring pins center console switch and PDC harness
61130007571 1 Wiring pin for gong speaker
61131378460 1 Pin housing for gong speaker
Various** 1 Center console switch panel, PDC Support
e39 M5--f10 523i--f07 530d--e24 L6--E70 4.4i--e24 L6
Kaupo_K
apostel1 kirjutas:Kuidas muidu testida, kas andurid töötavad kui juhtmeid ja blokki pole?
Ega ilma autota ei saagi. Muuseas esineb ka selline variant et andur ei toimeta, aga viga diagnost ei näita.
apostel1
No pole tegelt hullu. Ebays on andur 15 naela umbes. Vaja ainult nüüd PDC blokk leida ja saab hakata asjatama :D
apostel1
Asi jäi vahepeal soiku aga hakkasin edasi toimetama. Nüüd on probleemiks IBUS. Otsisin selle pistikut aku juurest nagu õpetuses oli aga no ei leia. Oskab keegi öelda kus see täpsemalt asuma peaks?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Vasakul pool on kndlasti olemas.
