BMW E34 tagatuli
Exalted
Peamine sõiduk: BMW e34
BMW E34 tagatuli
Postitus Postitas Exalted »
Tervist,
Mure siis selline ,et paremal tagumise tule 1 pirnipesa kärssab ära, mis aga veel hullem on see ,et tule pirnipesa kinnituskoht on kuuma saand ja selle kuju on moondunud.. mistõttu pirnipesa ei taha eriti sees istuda ..kuidas murele lahendust leiaks ? millele peaks tähelepanu pöörama ja mida kontrollida ?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: BMW E34 tagatuli
Postitus Postitas ladammm »
kuuma selles mõttes, et on klemmi juurest sulanud? suure tõenäosusega on ühendus kehva olnud pirni ja klemmi vahel. vb aitab klemmide painutamine pirnile ligemale , kui pole veel megalt ära sulanud.
JT57
Postitus Postitas JT57 »
Exalted kirjutas:Tervist,
Sul on lihtsam lihtsalt mõni korralik kasutatud tagatuli osta, kui üritada seda sinna sulanud pessa kuidagi püsima sobitada. Ära sulavad nad ilmselt sellepärast, et vale võimsusega pirnid on pandud.
Exalted
ladammm kirjutas:kuuma selles mõttes, et on klemmi juurest sulanud? suure tõenäosusega on ühendus kehva olnud pirni ja klemmi vahel. vb aitab klemmide painutamine pirnile ligemale , kui pole veel megalt ära sulanud.
Kuuma saanud selles samas mõttes jah ..aga sulas nii ära ,et ei anna ühendust enam.
Exalted
JT57 kirjutas:
Mõlemal pool on sama võimsusega pirn ja sellist trikki teeb ainult paremal poolel asuval tulel... mis puutub uue tule soetamisse ,siis tuli on iseenesest korralik hella toodand ning ei näe põhjust uue otsimiseks.
Exalted
Exalted kirjutas:
JT57 kirjutas:
sees oli tõesti suur pirn mitte väike nagu park tules olema peaks ...aga suure ja väikse pirni näitajad samad ju :/
Exalted
Kas asi võib ka selles olla ,et pirnipesa on lihtsalt mingi hiinakas,mis ei ole kvaliteetne? panin tähele ,et sulanud oli just tavaline pirnipesa ,ülejäänud hella pesad olid korralikud.
