E53 X5 4,8is veojõu probleem või anomaalia..
bemmikunn
Postitus Postitas bemmikunn »
Tere kõik see rahvas!
Probleem on nimelt selles, et sõites rahulikult ( ca 30-50km/h) ja kui järsemalt vajutada gaasi ( mitte kickdowni) hakkab auto jõud kuidagi pooma ja tekib ka heli/müra ( pigem auto esiosas või keskel). Seda juhtub harva ja pigem kurvides sõites või kui teen möödasõidu.
Kõige lihtsamalt saaksin seletada seda selliselt, et ala nagu sidur libiseks korraks ja siis tuleb jõud jälle ratastesse tagasi.
Olen käinud sellega paaris kohas näitamas ja rääkinud sellest anomaaliast, kuid mehaanikud ei oska öelda midagi, sest selleks ajaks kui proovisõitu tehakse on kõik jälle korras.. Igatahes täielik anomaalia..
Kas keegi oskaks seletuse anda mis toimub või kuhu võiksin viia sellise probleemiga.
Tänud ette!
reonda
Re: E53 X5 4,8is veojõu probleem või anomaalia..
Postitus Postitas reonda »
Tere,
Kas said oma probleemile abi?
Kui jah, siis milles see viga oli?
Kui ei, siis võid proovida jagaja kaant maha võtta. Kuivata seest kuiva ja puhta kaltsuga kõik kenasti ära ja pane kokku tagasi. Vaata, kas siis kaob ära :)
Mul oli täpselt sarnane anomaalia, kuid kõvasti hullem. Esines just kevadeti ja sügiseti, kui niiskus õues kõrgem. Pidin gaasi õrnalt vajutama, siis oli OK aga kohe kui natuke rohkem vajutasin - kadus masinal jõud ära. Linnas oli võimatu sõita. Esines rohkem just külma mootoriga. Kui remondi töökotta jõudsin oli mootor selleks ajaks soe ja enam seda nalja ei teinud. Seepeale vangutati seal pead ja saadeti minema, et kõik on justkui ikkagi korras :D
Parimat
Avo
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
jagajat pole juba mitukümmend aastat moodsas autotööstuses näha olnud..
reonda
Siis küll :D
Aga milles siis viga oli, kui muidugi jälile oled jõudnud?
