BMW 318i E36 93a starter
Mure siis selline, et kui süüte sisse paned ja siis võtme lõpuni keerad, siis hakkab starter mootorit ringi ajama, aga siis käiks nagu starter üle, tuleb võti välja võtta ja uuesti proovida.Käib enamasti umbes kaks korda nii üle ja siis läheb käima
Re: BMW 318i E36 93a starter
Pendiksi viga arvatavasti.
viewtopic.php?f=38&t=221382" onclick="window.open(this.href);return false;
=||= 0000
Kui pendiks läbi on, kas terve starteri vahetus parandab vea?Starter ei ole väga kallis ja ma aru saanud, et 1.8 mootoril ei ole ka keeruline vahetada?
Jah aitab küll.
Kes mul starterit vahetama tuleks?
Aa nii hull kohe..
