E61 välitemperatuuriga kala.
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
Tere! Mure autoga e61 3.0 160kw 2005.
Nimelt hommikul sõitsin maanteel, ning reka alt kukkus lume kamakas, mis käis vastu bumperit ees. Midagi väliselt nagu juhtunud pole, kuid mõned minutid hiljem avastasin, et näitab 10 kraadi sooja väljas. Auto seisis jahtus maha, panin käima ja viskas reaalse tembi 1,5 kraadi.
Sõitsin siis edasi, ning lõpuks näitas juba 12 kraadi sooja. Tiksub ühe ja poole kaupa.
Nüüd õhtul pimedas panin tährle, et nii kui täistuled sisse lülitan viskab temperatuuri -40 seoses sellega hakkab ka.salongi niimodi kütma, et ei saa sees ollagi. Võtan täistuled maha, siis tiksub jälle plusspoolele.
Nb näidud on koguaeg erinevad ja tiksuvad üless alla.
Kas oskab keegi nõu anda, kas on andur otsa saanud või kisub asi lühisesse kuskilt ?
Ise olen saanud aru, et kui andur kutu, siis püsib mingi kindel temp paigal lihtsalt
Volum
Re: E61 välitemperatuuriga kala.
Postitus Postitas Volum »
Vaheta andur ära. Ei pruugi alati näidata -40.
Buumer Auto / 56826000
mafeikin17
Eks proovin homme ära vahetada.
Naljakas on lihtsalt et kui päevatuledega sõidan siis +10 - +28
Nii kui täistuledele lülitan koheselt -40 ja hakkab langema .
Aga eks homme saab selgemaks
mafeikin17
Re: E61 välitemperatuuriga kala. Lukku!
Teema korras. Põhjus vigane andur.
