525 TDS ohulugejaga jama (äkki)
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
Millised sumptomid on dislal kui ohulugeja ei tööta ja kuidas saab teada kas töötab voi ei. Igatahes kui lugeja pistik tagant votta, siis ei muutu midagi. Häda selles et minek on kehva voitu.
F01 :)
wasp
Postitus Postitas wasp »
kui õhulugeja kotis siis ei lähe kohapeal tuurid üle 3800 pöörde. kui lsul läheb rohkem otsi viga kas õhupuhastajast , kütusefiltrist või edasi vaakumtorudest , pistikutest ja kõige sitem variant turbost.
maarekl
Re: 525 TDS ohulugejaga jama (äkki)
Postitus Postitas maarekl »
mul ka diagnost näitab õhulugeja viga, aga muidu ei saa midagi aru, et oleks viga, käib ilusti, astub edasi ka ilusti, aga kytet läheb palju!
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
maarekl kirjutas:mul ka diagnost näitab õhulugeja viga, aga muidu ei saa midagi aru, et oleks viga, käib ilusti, astub edasi ka ilusti, aga kytet läheb palju!
kui palju rohkem võtab kehva õhukulumõõtjaga(sinul) ?
maarekl
kusagil 10 l/100km no on mul muidugi automaatki, aga ikkagi tundub palju, kompuuter näitab keskmist ainult 7l/100km.
Sass524
Isal on täpselt sama jama et võtab keskmiselt 10l ja maanteel alla 7.5 ei saa ja tegu on automaatkastiga.
Et siis 100% õhulugeja?
maarekl
ei ole kindel...sealt alustan, kuna diagnost näitas seda viga...edasi läheb pump ja pihustid siis juba!
Sass524
aga auto on uimane ? tahmab?
maarekl
uimane küll pole, tahmab, siis kui gaasi vajutan
sander k
Postitus Postitas sander k »
Õhulugeja abil optimeeritakse pritsekogust, st viiakse kooskõlla õhukoguse ja pritsekoguse suhe. Kui õhulugeja kutu siis hakkab rohkem tahmama ja madala pöörde pealt liigub kehvemini. Samuti eelpool mainitud küttekulu suurenemine. Kõige kindlam on diagnostika seade korra taha panna ja vaadata kuidas õhulugeja toimetab. Uus oli minu meelest suht kirves. Lampi ei maksa teda vahetada.
Jüri.
Postitus Postitas Jüri. »
sander k kirjutas:Õhulugeja abil optimeeritakse pritsekogust, st viiakse kooskõlla õhukoguse ja pritsekoguse suhe. Kui õhulugeja kutu siis hakkab rohkem tahmama ja madala pöörde pealt liigub kehvemini. Samuti eelpool mainitud küttekulu suurenemine. Kõige kindlam on diagnostika seade korra taha panna ja vaadata kuidas õhulugeja toimetab. Uus oli minu meelest suht kirves. Lampi ei maksa teda vahetada.
Kuidas ma inpaga vaadates saan aru et õhulugeja on läbi?
maarekl
mina ei saa sest õhulugejast selle auto puhul midagi aru, täna käisin ülevaatusel teadmisega, et õhulugeja läbi ja, et kytust võtab palju, aga ülevaatuselt läks auto puhtalt läbi, minu arust oleks pidanud CO paigast ära olema? aga ootan praegu uut õhulugejat, loodan järgmise nädala lõpu poole kätte saada, siis räägib uuesti, mis kytusekulust saanud on!
Robska
Postitus Postitas Robska »
Ei pea midagi paigast olema. Minu autol oli ka õhukulu lugeja peetis, co ja kõik kõik olid paigas korralikult. Samuti ei tahmand peaaegu üldse. Kütuse kulusi näitas ka ulme väikseid mulle kompuutri järgi. Nüüd, kui õhukulu lugeja uus, tahmab tiba rohkem, kütuse kulu näitab juba reaalsemaid numbreid ja madalalt astub paremini edasi.
maarekl
Robska kirjutas:Ei pea midagi paigast olema. Minu autol oli ka õhukulu lugeja peetis, co ja kõik kõik olid paigas korralikult. Samuti ei tahmand peaaegu üldse. Kütuse kulusi näitas ka ulme väikseid mulle kompuutri järgi. Nüüd, kui õhukulu lugeja uus, tahmab tiba rohkem, kütuse kulu näitab juba reaalsemaid numbreid ja madalalt astub paremini edasi.
aga kas kütusekulu nagu reaalselt muutus, või ainult kompuutri järgi?
Robska
mm, ega eiteagi. Pole arvutanud. Pixlid ka parasjagu piixus, siis kui näha tahaks ei mõistata välja palju km läbitud on.
maarekl
aga kas nüüd võtab vähem kytet, kui õhulugeja korras?
Robska
Ütlesin,et pole arvutanud, palju ennem reaalselt võttis ja palju nüüd võtab. :)
Sass524
oleks ka huvitatud palju 525tds automaat keskmiselt teil võtab?
Enda arvutuste järgi tuleb keskmine 10l sajale ja isegi rohkem, kuid manuaal kastiga teine samasugune 525tds võtab aga 8l . Kas on see normaalne küttekulu või automaadi puhul peaks midagi vaatama?
Kompuuter aga näitab pea poole väiksemaid arve.
qpi
Peamine sõiduk: Z4 35i
Postitus Postitas qpi »
Maanteel 6, linnas 10, keskmine 8 kanti.525 tdsa touring.
maarekl
Sass524 kirjutas:oleks ka huvitatud palju 525tds automaat keskmiselt teil võtab?
endal hetkel sama jama! samas on mul raamat ja seal näitabki sellist kulu, kuigi siis võiks kompuutril ka sellised näidud olla!
