Kas keegi oskab öelda, et milles võib probleem olla kui ei saa istmesoojendust enam välja lülitada?
Kõrvalistuja istmesoojendus jällegi üldse ei tööta. Autoks E90.
Istmesoojendus
Re: Istmesoojendus
Kuidas see täpsemalt välja näeb? Paned auto käima ja istmesoojendus juba töötab või pead enne tööle panema? Kõrvalistuja kohta niipalju - kas nupp või soojuselement.
Buumer Auto / 56826000
Re: Istmesoojendus
Tänaseks istmesoojendus töötab jälle, sai iseenesest üleöö korda.
Aga välja nägi nii,et kui panin auto tööle ja lülitasin istmesoojenduse sisse, siis nupust ma soojendust välja enam ei saanud (Ei saanud ka temperatuuri madalamaks panna) ja kõrvalistuja istmesoojenuse nupuke samuti ei toiminud. Proovisin ka nii,et lülitasin süüte välja ja siis uuesti süüde sisse, kuid ei aidanud. Jätsin siis auto nö ootele, et vaatab kuidas hommikul on ja hommikul toimis, kuid siis tuli uus nö nähtus.
Õhtul koju jõudes panin autol uksed lukku ja millegipärast jäid tuled põlema, ei kustunud kohe ära nagu tavaliselt. Lõpuks muidugi kustusid...
Mõtlen,et kas sellised nähtused on normaalsed või peaks midagi kontrollida laskma![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Istmesoojendus
Sel juhul on nupu viga. Ning see nähtus normaalne pole, kui varem kustus kohe ära, aga hiljem mitte.
