BMW E34 525 TDS jahutusvedeliku temp andur?
niar6
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas niar6 »
Terv,
Probleem selline , tühikäigul hojab pöördeid 1k juures , kuigi peaks olema ca 850...
Ka soojast peast käima panemisel läheb põlema küünalde tuli ning pump paagis hakkab tööle.
Kahtlustan et jahutusvedeliku temp sensor õhtal? Sümptomid samad kui võtta see juhe pistkust üldse välja.
Kas mingeid tarku mõtteid kuidas saaks kontrollida selle toimist?
ooDDoo
Re: BMW E34 525 TDS jahutusvedeliku temp andur?
Postitus Postitas ooDDoo »
arvatavasti pistik tagant tõmmatud kuna muidu ei läinud soojast peast käima. osadel on ka armatuurlaua alla mingi nupp pandud
