e39 kojamehed ja selle intervall
Ahfrsk
Peamine sõiduk: GSXR750 K8
Postitus Postitas Ahfrsk »
Tervist.
Võtan ette järgmise asja oma autol.
2003a e39 touring.
Probleem siis nimelt selles, et kojameeste intervall ei tööta korralikult.
Lülitades kojamehed intervall asendisse, käivad kojamehed ühe korra ära ning peale seda ei toimu enam midagi.
Liigutades seda intervalli tiheduse lülitit hoova peal, liigub samuti kojamees ühe korra ja siis on jälle kõik.
Liigutades jälle seda tiheduse lülitit, käivad jälle kojamehed ainult ühe korra jnejne.
Vihmaga sõites voolab vesi juba klaasi pealt maha igale poole, a kojamees endiselt ei liiguta lillegi.
Ainult siis, ühe korra, kui ma ta kas hoova või selle rull-nupuga (tiheduse reguleerimise rull hoova peal) sisse lülitan.
Muidu kojameed töötavad, nii tavalises kui ka kiires, paduvihma asendis.
Kas äkki on midagi selle kojamehe hoova otsas asuva "S" nupuga seoses ? Mis see on ?
Olen seda näppinud, ei saa aru küll et see midagi teeks..
Aitäh kaasa mõtlemise eest :)
ooDDoo
Re: e39 kojamehed ja selle intervall
Postitus Postitas ooDDoo »
Kas spidomeeter töötab.. kui keremoodul kiirust ei loe teeb ka nii.
Ahfrsk
Spidomeeter töötab.
Ainuke asi spidoka plokis on see sigri-migri pikslid ekraanil, aga selle varuosa ma juba tellisin ära.
Muidu kõik asjad spidokas töötavad.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Vihmasensoriga?
Ahfrsk
Jah, vihmasensoriga.
Kas seda võimalik välja on kuidagi lülitada, et intervall niisama iseseisvalt tööle hakkaks ?
Saaks vähemalt teada, kas sensoris asi.
kevin68
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas kevin68 »
Mul samuti vihmasensoriga ja kui sensoril on juhe järgi siis teeb sama trikki, võtsin hetkel juhtme tagant sensorilt ja asi toimib. See s nupp peaks klaasipesu vedeliku automaatne pritsimine olema, vähemalt mul sellise toimega see on.
