E34 -88 antenni vahetanud
Marko
Postitus Postitas Marko »
Küsimuseks siis, et mul orginaalis ei tööta korralikult antenn (linnast väljas ei võta üldse). Mis neil tavaliselt üles ütleb (otsik väsib ära või võimendi on lahja jne) :?: Ei tahaks eriti auku teha aga olen paljudel näinud, et on ise antenni pannud, äkki kirjutaks mix on teine antenn parem või pandud :?:
seppa
Postitus Postitas seppa »
Nüüd on meid kaks juba , kel samad mured !!! :shock:
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Loe see teema läbi. Ühesõnaga, probleemi saad lahendatud nii, et ühendad originaal antennivõimu (valge juhe) oma autoraadioga.
Marko
Saingi probleemi lahendatud. Suured tänud nõuande eest :D :D :D . Nüüd tipp topp värk.
seppa
kas piisas ainult valgest juhtmest ? :?
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Piisab jah ainult valge juhtme ühendamisest,eeldades muidugi,et teised vidinad kõik töökorras.
E38 740d 2000a.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Peab ka omal selle valge juhtme sealt ülesse otsima.
Kui ma õigesti aru sain siis piisab selle valge juhtme ühendamisest maki taga olevast pistikust tuleva sinise juhtmega?
draggo
Võtsin nüüd siis maki korraks välja ja masinast tulev valge juhe on ilusasti ühendatud pistikust tuleva sinise juhtmega. levi on linnast väljas aga ikka kehv või olematu. Milles asi?
seppa
Täpselt sama jama , vaatasin üle mul sama et valgejuhe sinisega koos aga ei midagi ? :shock: Lihtsam uus antenn panna vist !!!!
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Vasakul taga akna juures peaks olema antenni võimendi. Seal olevad pistikud võivad lahti olla. Äkki on see abiks.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=65&fg=30
Mul oli lihsalt juhe katki.
draggo
Vaatasin ka nüüd seda võimendit. Tundus kõik OK aga järgmisel nädala lähen autoelektriku juurde hooldusesse. :)
