320d starteri probleem
vova320
Peamine sõiduk: BMW 320d
Telefon: 56125656
Postitus Postitas vova320 »
Tere!
Et pöördun jälle ühe probleemiga siia..
Mure siis järgmine, et 2004a 320d starter ei toimi autopeal.
Et pendiksit lööb aga starterit ise ei vea.
Oli kõik ok ja siis nüüd ehk vahepeal korraks toimib.
Hetkel starter maas ja kontrollitud starter ja toimib.
Aku ok/mass ok/ 12+ tuleb starterini.
Kus ma leian starteri relee ? Googeldasin aga no ei leidnud midagi asjalikku..
Ideid ?!
Tänud ette :)
martinr112
Re: 320d starteri probleem
Postitus Postitas martinr112 »
Starteri harjad tuleks kontrollida.
vova320
Telefon: 56125656
martinr112 kirjutas:Starteri harjad tuleks kontrollida.
Aga harjad ok ja piisavalt kulumist veel.
akupealt voolu andes käib ringi ilusti .
ja no ei leia mingi relee süsteemist pilti ega ka juttu kõikvõimsa GOOGLELT..
On neil relee üldse ?
martinr112
Starteri tõmberelee vigane äkki.
Auto pealt maas pole koormust ka ja siis lihtsam ringi käia mootoril ja viga ei pruugi paista kohe.
Kui auto peal tõmberelee klõpsus siis auto poolt ei ole vaja viga otsida.
vova320
Telefon: 56125656
martinr112 kirjutas:Starteri tõmberelee vigane äkki.
Viimati muutis vova320, 07.02.2017 23:33 09, muudetud 1 kord kokku.
vova320
Telefon: 56125656
Ainii jah.. Okeiii... võib täitsa õigus olla jah :)
No ma tellisin starteri ära.
Aga kuna mul siin oli suur probleem auto käima saamisega, siis sai starterit vägapalju käijatud..
Juusiis on ikka starter andnud otsad :)
Suured suured tänud vastamast :)
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kui starter autolt maas toimib, siis peab toimima ka auto peal. Juhul kui ikka õigesti testida, mitte eraldi säristada tõmbereleed ja elektrimootori osa. Kui viimati üks semu sama probleemiga uue starteri ostis, tegelikult oli ikkagi aku viga.
vova320
Telefon: 56125656
Nonii!!
Uus starter käes!
Panin peale ja sama kammajaa ikka.
Paarkorda tõmbas vedama ja rohkem ei.
Mass kõik ok korras, võtsin starteri maha /juhtmed jäid külge/ ja ikka samamoodi, et käb klõps ja muud ei
kaldun arvama, et ikka relee asi ??
Kus see relee asub tal ?
teet82
Kui tõmberelee plõksub, siis järelikult on süütelukust tulev ahel korras, jääb veel aku ise, jäme plussjuhe või massid.
vova320
Telefon: 56125656
teet82 kirjutas:Kui tõmberelee plõksub, siis järelikult on süütelukust tulev ahel korras, jääb veel aku ise, jäme plussjuhe või massid.
Täielik müstika..
aga eks homme on aega ja käin siis massi j plussi üle.
aku ma kahtlen, aga eks näis :)
kas tal muidu siis mingisugust releed polegi starteri jaoks ?
googlest ei leia küll midagi
teet82
Ei ole releed, skeem on antud eelnevalt siin. Süütelukust tuleb juhe immoplokki ja sealt edasi starterile, kui tõmberelee plaksub, siis on see ahel korras. Alati on kõige lihtsam proovida 100% korras akut mõnelt teiselt toimivalt autolt ja siis edasi mõelda.
vova320
Telefon: 56125656
teet82 kirjutas:Ei ole releed, skeem on antud eelnevalt siin. Süütelukust tuleb juhe immoplokki ja sealt edasi starterile, kui tõmberelee plaksub, siis on see ahel korras. Alati on kõige lihtsam proovida 100% korras akut mõnelt teiselt toimivalt autolt ja siis edasi mõelda.
okei, eks ma homme majanda.. loodan, et saan lõpuks tööle!!
Tänud vastamast :)
vova320
Telefon: 56125656
Ühesõnaga sinna 8mm mutri taha ei tule voolu, et siis see must/roheline juhe..parandan natuke.tuleb 0.45v sisse, et ehk kuskil lühis?
Kas võib ühendada 10mm ja 8mm juhtme kokku? Et üks toidab mõlemaid?
Juhet vedada ja otsida päris keerukas..
Või on ideid? Kuskost viga otsida?
vova320
Telefon: 56125656
Kus kohta jookseb see peenem juhe ? Jooniselt ma väga ei saa aru.. kuskohast saab alguse? Või kuhu boksi viib?
teet82
Kui tõmberelee plõksub ja lööb pendiksi ette, siis ära raiska aega nendele peenikestele juhtmetele, viga ei ole seal. Kui on vaikus nüüd, siis võib ka immo peal olla. Kas teist akut on proovitud? Kas mootor ise ikka käib ringi veel või on kinni roostetanud juba :D
Edit: Kas jämedaid punaseid plussjuhtmeid läheb ikka kaks tükki tõmberelee külge?
vova320
Telefon: 56125656
teet82 kirjutas:Kui tõmberelee plõksub ja lööb pendiksi ette, siis ära raiska aega nendele peenikestele juhtmetele, viga ei ole seal. Kui on vaikus nüüd, siis võib ka immo peal olla. Kas teist akut on proovitud? Kas mootor ise ikka käib ringi veel või on kinni roostetanud juba :D
ei, vaikus ei ole.. ikka plõksib. sai proovitud teist akut . isegi sai pandud teine aku kroksidega + teise autolt akupealt kroksidega ja mõlemad ilusti täis laetud!
Mootor käib ringi, praegu starter on hoorattajuurest lahti, kuid juhtmed küljes ja mass on kõik ilusti olemas.
Jah läheb 2 juhet külge tõmbereleele !
Vägaharva, kui hakkab normaalselt ringi käima starter, siis ka, et süüde välja ja proovid uuesti ja ei enam !
aga sinna musta rohelise triibuga juhtmesse tuleb väga väike vool 0,midagi!
Mul on mõistus otsas !!
teet82
Kuidas mass on pandud kui starter on lahti kasti küljest?'
Tõmbereleel on kaks 13mm mutrit/klemmi, kui need kokku sildad näiteks kruvikeerajaga, siis peab elektrimootori osa ringi käima, lihtsalt klõpsu ei käi ja pendiks ei liigu ette. Ja tavaliselt seal kruvikeerajaga sillates lööb ikka korralikult sädet, juba sellest saab aru, et kas aku ja juhtmed on korras.
Kui tõmbad 12V jämedamale nendest kahest peenikesest juhtmest, siis peab pendiksi ette lööma ja starter peab ringi käima. See kõige peenem juhe on mingi tagasiside autole, et starter on sisse lülitatud või midagi sellist, seal ei peagi olema 12V sees.
vova320
Telefon: 56125656
teet82 kirjutas:Kuidas mass on pandud kui starter on lahti kasti küljest?'
Tõmbereel on kaks 13mm mutrit/klemmi, kui need kokku sildad näiteks kruvikeerajaga, siis peab elektrimootori osa ringi käima, lihtsalt klõpsu ei käi ja pendiks ei liigu ette. Ja tavaliselt seal kruvikeerajaga sillates lööb ikka korralikult sädet seal, juba sellest saab aru, et kas aku ja juhtmed on korras.
Kui tõmbad 12V jämedamale nendest kahest peenikesest, siis peab pendiksi ette lööma ja starter peab ringi käima. See kõige peenem juhe on mingi tagasiside autole, et starter on sisse lülitatud või midagi sellist, seal ei peagi olema 12V peal.
Ta on mul pandud kereküljest krokodillidega starteri külge ''mass'' ja vahet ei ole plõksib samamoodi ka, siis kui oli kasti küljes.
tõmbereleel on + 13mm,10mm ja 8mm ja kui ma panin kruvika 13mm ja 8mm vahele siis käis starter ringi ja kokkupuutel vooluga särises vägahästi seal!käis siis ainult starteri mootor nagu ka sinul kirjutatud.
teet82
Tõmbereleel on 13mm mutreid/klemme kaks tükki, ühe külge tuleb punane jäme akujuhe ja teise küljest läheb juhe edasi starteri elektrimootorisse. Eesmärk on need kaks klemmi omavahel kokku ühendada, et vool saaks liikuda akust starteri elektrimootorisse. Selle ühenduse teeb tõmberelee, ühendades need klemmid seest poolt kokku starteri andmisel. Tõmberelee sisse lülitamiseks peab tulema 12V 10mm mutriga klemmile, see 8mm mutriga klemm ei puutu üldse asjasse. Vea tuvastamiseks auto juures olles kuluks paar minutit, siin on kahjuks keeruline juhendada. Kas see uus starter oli muidu päriselt uus ikka?
vova320
Telefon: 56125656
Tere!
Kuna polnud pikalt aega tegeleda asjaga, siis täna on see päev, kus ma saan tegeleda.
Ühesõnaga, et jah starter on uus.
Nii starter haakub hoorattase ja jääb sina, kuni padruniga ei keera mootorit ringi natukene, aga ei vea starter ise ringi.
Tundub, et aku? Aga ei saa olla ju aku, mul tuttavalt 100ah just laetud ja täiesti korras aku peal.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Starter on uus. Kas tõmberelee ka uus või jäi vana? Jääb mulje nagu oleks tõmberelees kontaktplaat põlenud.
