E34 On Board Diagnostics
reimsss
Postitus Postitas reimsss »
kas keegi on proovinud:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... ics%20.htm
peaks saama kodustes tingimustes diagnostikat teha. kuigi seal viide kolmesajastele bmwdele, peaks E34 kerege viiesajastel olema süsteem sama (servic manualist kontrollitud http://www.eden.rutgers.edu/~szwarc/e34 ... Manual.pdf ja lk 100-8 Engine General).
tulin just gaasi pedaali pressimast, aga ei midagi.. ehk ei saanud õiget rütmi kätte?
igatahes proovige ja muljetage!
truumu
Postitus Postitas truumu »
Teema käis umbes aasta-poolteist tagasi läbi, väga vähestel autodel see võimalus sisse progetud
Kui viitsid otsida siis priitv8 seletas asja pikemalt lahti
Ja "CHECK ENGINE" tuli Euroopa turu jaoks tehud autodel(vanematel) puudub
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
proovisin igatepidi aga ei hakanud mul midagi vilkuma.
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Nu kirjutas:proovisin igatepidi aga ei hakanud mul midagi vilkuma.
sama siin aga kuidas kontrollida seda, et motronic ei oleks 1.1 või on see aasta järgi vms?
luurmees
Postitus Postitas luurmees »
kellades ei vilgu, aga kui diuood ühendada otse aju pistikusse siis seal vilgub küll
BMW 525 IA Touring - 1995
