Mudel on e36 320i
Nii siis selline probleem, et lihtsalt sai sõidetud üle mitmekordsete raudteerööbaste, üsnagu auklikust kohast siis, aga ei midagi eriti hullu ka.
JA selline probleem et nagu peale seda raputamist hakkas otsekohe salongi tulema kuuma õhku. Ei aita nuppude vms sättimine loomulikult.
KÕik muu korras, mootori temp korras jne. Aga tuleb salongi ainult tulikuuma õhku, mis uhtuda võis või mis viga on?
Järsku hakkas kuuma puhuma.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
vaata siin see nr.1 asi jamab ilmselt. Ajutiselt võid võtta pistiku küljest ära sealt siis peaks klapid kinni vajuma ja sooja ei tohiks enam tulla.
