BMW E91 CIC EMULAATOR
bmwster
Postitus Postitas bmwster »
Tere!
Seoses CIC vahetusega, vana andis otsad aga oleks soov navi aktiveerida - selleks kasutan emulaatori.
Pärast emulaatori ühendamist kaob ära ekraani toide, kuid Headunit töötab ja muusika mängib. Ühendades emulaatori vahelt ära hakkab ekraan ka tööle tagasi ja 10ks minutiks on ka navi aktiveeritud ehk see emulaator nagu täidab oma ülesannet aga lahti ühendusel kestab see 10 minutit. Aga miks ta ekraani mustaks jätab ehk voolu ei tule järgi- sellest ei saa aru. Kas on siis vigane emulaator?
Ühendatud on ta nii nagu teda ühendama peab, punane pluss ja must mass. Pin 9 ja 11 kaablid lõikan katki ja roheline läheb pin 9 navi poolele ja sinine auto poolele. Pruun läheb navi pin 11 -le ja kollane auto poolele.
ttsys
Re: BMW E91 CIC EMULAATOR
Postitus Postitas ttsys »
Süsteemis on midagi vigane. Probleem kandub ilmselt terminal 30G-le, kui toide katkestatakse. ISTA-ga kontrollida. Seal peab mingi viga olema, kui süsteem muudab olekut. Muul juhul piisab terminal 30G reset teha, kui pime. Antud juhul pelgalt sellest ei ole abi. Ilma arvutita ei ole seal sisuliselt midagi tarka teha.
Kui CIC on vahetatud siis milleks seda emulaatorit?
bmwster
Arvuti ja rheingold-i programm olemas.
Kuna CIC-ga on seotud miskid koodid ja vin-id siis selle häkkimiseks vaja scripti mis venelastel pidavat olema ja üks inimene seda ka suurema summa eest ja ajapoolest teostab. Välismaa esindusest sain vastuse, et nemad teostavad samuti emulaatoriga selliseid probleeme.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Ei ole vaja mingisugust scripti. Piisab navi tarkvara koodist, millega genereeritakse navi kood mida sisse saad toksida ja toimib.
Buumer Auto / 56826000
bmwster
Volum kirjutas:Ei ole vaja mingisugust scripti. Piisab navi tarkvara koodist, millega genereeritakse navi kood mida sisse saad toksida ja toimib.
Mõtlete FSC koodi millega saab navi kaarti uuendada? Seda pm saaks fsc code generatoriga (selleks on vist ENET kaablit vaja ainult) ja installid uue map-i ja pärast seda on ka navi aktiveeritud? Kahtlen selles. Kuna praeguse kaardiga võiks ikkagi navigeerimine aktiivne olla kui eelmises autos kus CIC pärit töötas. FSC koodiga saan ainult kaardi uuendada, mitte teisele autole tuttavaks teha.
bmwster
Nagu pildil näha siis ei saa genereerida fsc koodi kuna VIN id on erinevad. Peab vist valismaa lehel laskma selle viniga kus cic pärit on uue fsc koodi aga sellest vähe abi kuna kaardi ei saa enne uuendada (ehk fsc koodi sisestada) usb pealt kui navigeerimise aktiivseks saab.
Pilt on kehva võitu aga kui täpselt vaadata siis auto ja CIC VIN-id erinevad ja annab all teate, et: Attention! Different VIN codes!
PS! aga kui kellelgi kaardi vaja uuendada ja fsc koodi vaja siis minukaudu saab (kui CIC õige auto peal) :D
Siin siis näha et Navigation mitteaktiivne
Esialgne plaan tellida uus emulaator (ehk praegune vigane), kuna tegelikult ta aktiveeris selle Navigeerimise ära nagu ta ülesanne ka on aga ilma pildita :)
ttsys
Vaheta CIC VIN kood ära. Tool32 abiks.
bmwster
http://www.bmwclubmalaysia.com/newforum ... -fsc-code/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sain siis tool32 -ga CICR.prg -is VIN koodi muudetud aga fsc code generator näeb veel vana vin-i ehk siis kuskil cic-is veel vana vin sees aga ei leia rohem cic dokumente kuigi foorumis on, et sama tuleks teha ka 8. Repeat these step for cicr_gw.prg and cicr_hd.prg.
