probleem siis selline,et sai otsa veepump,seejärel sai vahetatud veepump,tosool ja ka termostaat,alguses töötas,tühikäiguga mingi aja möödudes pidi korra pöördeid andma kuna tahtis keema minna,sai siis kõike õhutatud ja tehtud ja järgmisel hetkel puhus ainult külma ja läks keema,justkui ei käiks tosool enam ringi.
oskab keegi öelda kas kuskil võib veel mingi klapp või asi vahel olla mis näkku paneb või on lihtsalt midagi ummistunud kuskilt. kõik jupid sai tutikad pandud mis külge läksid.
oleks kaanetihend läbi vms siis peaks ju sooja ikka edasi puhuma mitte täitsa külma puhuma,ehk on kellelgi kogemusi jagada ?
