BMW E61 udutlede probleem
BmwE61EST
Peamine sõiduk: BMW E61 5s5d
Postitus Postitas BmwE61EST »
E61 eesmiste udukate pirni vahetamiseks pääseb ligi ainult logarite juurest? Peale seda kui esistange käis värvimises, siis enam eesmised udukad ei tööta miskipärast. Kas unustati pistikud ühendada või peaks otsima viga mujalt? Ees on m paketi stange.
Kaitsmed number 5,6,19 kontrollisin üle, olid korras. Kuskohast viga edasi otsida? Kas tõesti mõlemad udutule pirnid ära surnud? Ei tahaks uskuda. On veel mõni kaitse või relee, mida kontrollida?
ooDDoo
Re: BMW E61 udutlede probleem
Postitus Postitas ooDDoo »
Kontrolli kas pistikud taga.
BmwE61EST
ooDDoo kirjutas:Kontrolli kas pistikud taga.
Juhipoolsele sain eestpoolt stange ava kaudu ligi, pistik oli taga igatahes.
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
mõõda testriga kas vool tuleb pistikusse.
BmwE61EST
Kuna oli ilus ilm, hakkasin nokitsema. Esituled võtsin eest ära, nii oli kõige parem juurdepääs udukatele. Ja mis selgus, oli see, et mõlema uduka pirni pistikud olid kuidagi originaalpistikute asemele aretatud ja need ühendused olid mingi porno ja üldiselt olid täiesti ära kärvand. Õnneks eelmisest autost olid jäänud korralikud pistikud ja said need asendatud ja nüüd asi toimib.
