E65 mure sigarettisüütajatega
Nimelt oli tagumises sigaretisüütajas telefoni laadija ja ette sigaretisüütajasse kukkus 1 euro sendine ja Nüüd esimene ja see tagumine, Kus oli laadija ei toimi enam. Tagumine teine toimib aga jah, Nüüd kaks toite auku rivist väljas. Köik muu toimib. Kas vöib asi olla lihtsalt kaitsmes ja kui jah, siis kas keegi targem oskab öelda Mis nime alt selle kaitame leiab? Kas see väike lühis vöid veel millelegi liiga teha? Hetkel tundub, et Köik toimib.
- ddiesel
- Peamine sõiduk: BMW 330d E90
Re: E65 mure sigarettisüütajatega
kindlalt kaitse, töötavad ühe kaitsme alt mõlemad.
kaitsme lambiga üle vaadata kui skeemi pole.
ddiesel kirjutas:kindlalt kaitse, töötavad ühe kaitsme alt mõlemad.
Taga on kaks sigari süütajat ja üks toimib. Ei taha väga uskuda et see yks eraldi kaitsme all ja kaks teise kaitsme all. Uskumatu aga nii on. Öhtul Vaatan kaitsmed üle
Kaitse kindlalt läbi. Mul oli sama jama. Youtubes ilusti öpetus kus asub kaitse jne, 20a kaitse. Sigaretisyytajatel 3 kaitset 20A/20A/50A
Kaitse on läbi. Endal oli sama teema.
Eile vahetasin kaitsme ära. Kaitsme plokk on kindalaeka üleval laes. Seal on väike luuk. Ja sigarisüütaja kaitse on kunde ukse pool ja alumises reas,üleval on suured kaitsmed.
Võidad sekundi,kaotad bemari
Tänud köikidele! Asi korras
