e36 aku tuli ei põle, ei lae
Tere! Panin täna üle pika aja enda ´92. aasta E36 käima. Süüdet sisse pannes aku tuli põlema ei läinud kuid ma ei pööranud sellele suurt tähelepanu. Mingi hetk pani makk end kinni ja veits aega hiljem suri aku ära...
Veendusin, et asi pole pirnis endas. Uurisin varasematest foorumi teemadest, et asi on generaatori harjades. Kontrollisin need üle ning kulumisruumi neil peaks veel jaguma. Sain ühe ´94. aasta Ford Fiesta pealt põhimõtteliselt sama väljanägemisega ja enda autosse sobiva 14,5V pingeregulaatori koos harjadega, panin selle E36 genekale külge, aga aku tuli armatuuris ikka ei sütti. Oskab keegi mingeid edaspidiseid samme soovitada?
Proovisin muidu praegust genekat käega ringi ajada samal ajal voltmeetriga generaatori taguste juhtmete (mis peaksid akut laadima) klemmidest mõõta, aga mingit pinget ei saanud. Kas midagi peaks üldse seal niiviisi tekkima?
Re: e36 aku tuli ei põle, ei lae
Lihtsam vast "uus" genekas sebida.Mis mootoriga auto?
Kui tuli põlema ei lähe, siis genekast ei tule massi. Kas generaatori keres on mass olemas? Kontroll-lambiga väga edukalt testitav.
Buumer Auto / 53302262
Auto on m40b18, 83kw
- Peamine sõiduk: bmw e36
- Telefon: 56246520
Tegelesin ise ka just sellega. Tegin kõiki klemmid puhtaks ja panin uue massi juhtme ja töötab jälle ilusti.
Nii, vahetasin geneka "uue" geneka vastu ära ja ühendasin aku peale. Süüte sisse pannes põles aku tuli hästi õrnalt, aga aku oli nii tühi, et käima masinat ei pannud. Ühendasin teise aku vahele ning aku tuli läks põlema, auto kah tööle.
Mõtlesin, et mõõdan voltmeetriga, kas genekas laeb. Mõõtsin ja käiasin seal siis, aga selgus, et eriti ei laadinud nagu. Gaasi andes muutus näit ainult õrnalt, kümendike piires. Panin auto kustu ja panin uuesti süüte sisse, aku tuli enam põlema ei lähe. Proovisin veel mitu korda, aga ikka aku tuli ei funka
Oskab keegi soovitada, mida edasi uurida? Ise kahtlustan, et asi kuskil kontaktis...
Mootori massijuhe korras? Küsisin eelmises postituses samuti, kas generaatori keres on mass olemas, aga selle asemel mindi uut genekat ostma.
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 53858447
Mootori massi puudulikkuse puhul peaks ka startrr nöökima. Kas generaatorile ergutus tuleb peale?
Tallis: E39 525d Touring, E30 325e, E38 750i, E39 530d 35d, E30 318is
