325i lambda ja õhulugeja piatik
robb
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas robb »
Tere.
Palun abi juhtmeporriga.
Kysimus et kas see ymmargune mis mul k2es on on lambda juhe?
Mis juhe see on mis on seal amordi kannu peal 2ra l6igatuna?
Need esimesed 2 jooksevad m66da yhte puud kusagile tyhik2igumootori juurde.
Ja mis juhe see kandiline on mis jookseb 6hulugeja pistikuga yhte puud?
M50b25 mootor 91 aasta e36
Suured t2nud
Rob
robb
Re: 325i lambda ja õhulugeja piatik
Peaks veel mainima et tundub et tegemist on automaadi juhtmestikuga manuali peal.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Ümmargune peaks jah lambda olema.Minumeelest jooksis koos lambdaga põhja alla tagurpidi käigu andurile juhe.Kas see kandiline pistik mitte kuskile sinna paagituulutuse filtri juurde mingi asja taha ei jookse? Kui on automaadi juhtmestik, siis tuleb pistikus 2 pini ära sillata, et oleks niiöelda N peal.
robb
Selge.
Suured t2nud Vare.
Kas oskaksid mulle ka yelda millised pinid 2ra tuleb sillata?
T2nud
vare271
Kasti pistiku pinide kohta ei oska täpselt öelda.Googelda, sealt peaks selgust saama.
