BMW E60 530D ja annab veakoodi 5EF7 Pressure sensor rear axle, line Fault
https://www.upload.ee/files/7412260/IMG_1121.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Milles täpsem viga olla võib? Kas diffris võib õli liiga vähe olla või differ hakkab läbi minema?
Põleb veojõukontrolli tuli.
Autol on veel peal ka active steering ning selle 5EF7 veakoodi tõttu ei tööta ka active steering.
BMW E60 530D ja veakood Pressure sensor rear axle
Re: BMW E60 530D ja veakood Pressure sensor rear axle
See Delphi on kohati paras turakas ja seda ei ole tark kinnisilmi usaldada - eriti BMW peal või osas!
BMW kood 5EF7 omab 2 tähendust ja allokeeritakse vastavalt vin-le;
1. Pressure sensor, rear axle line
2. Rotation rate sensor, gradient.
Kui veojõukontrolli tuli põleb siis seda enam mõistlik enne BMW diagnostika tarkusega kontrollida, kui hakata midagi kardinaalset ette võtma. ISTA/D on selle auto jaoks.
ttsys kirjutas:See Delphi on kohati paras turakas ja seda ei ole tark kinnisilmi usaldada - eriti BMW peal või osas!
Selge. Vaatan üle.
