Autoks e53 04.a.
Kohapeal keerates siis jube krigin ja kragin ,sama kehtib vaikselt liikutes.Probleem paar kuud juba kindlasti.Autot loksutanud ja vaadanud mitmed inimesed ja konkreetset viga pole leitud .Eilne kontroll:roolivõimu õli tilkus natuke põrandale ,aasta tagasi sai sisemised rooliotsad vahetatud ja kaitsekummis oli õli sees ,siiamaani pole õli juurde valanud .2 postilisel auto üleval siis probleem poole väikseb(krigin-kragin).ühekohapeal ainult tegi kriginat.Öeldi et kindlalt roolilatt.Esmaspäev 4 postisele ja põhi alt lahti ja kontrollivad uuesti.
Kas on anda soovitusi mida kontrollida -ei soovi lammpi roolilatti vahetada .Aga kui peab siis peab.
ps.2 nädalat oli täielik vaikus -olevat vihmane nädal olnud ,äkki abiks probleemil
E53 krigin ja kragin esisillas .
Fack The Fuel Economy
Re: E53 krigin ja kragin esisillas .
Amordi tugilaagrid võiks üle vaadata. Kui kahe postilisel koormuse all raginat polnud, siis nagu viitaks sellele.
Sai niisama vaadatud ,ei ole pragusid ,puks oli ilusti kinni .Vaatan veel täpsemalt.
Samas siis peaks olema tunda padja juures seda häält.tuleb pigem ikka alt poolt.
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Enda E39 peal tegi sama nalja rooliots/otsad. Läbi nad vist polnudki aga millegipärast kriuksusid. Läksid mõlemale poole uued lemfi sisemised/välimised otsad ja vaikus majas.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Roolilatt see küll ei krigise, aga mul on nt kriuksunud aegade erinevad kuulligendid, sh. šarniir, stabika varras ja rooliots. Lõtku veel ei pruugi olla, aga liigend kuiv ja krääksub.
Kipub sinna eero jutu poole juba .Ise olen kasutanud Lömmeri toodangut koguaega.Aga 1 kord polnud ennas kohal kui läksid vahetusse sisemine rooliots ja alumine õõts -paremalt poolt.Ju siis pandi mingi Aafrika toodted..See peaks siis homme 4 postisel aru saama .
Probleem lahendatud
Vahetust vajasid stabikapuksid.
