tervist, avatasin sellise asja et mõned pirnid on lisapiduritulel läbi põlenud, see tuli asub siis luugi ülemises ääres selle tiiva vms sees.
uurisin natuke aga ei saanud eriti sotti, kuidas see asi sealt lahti võiks tulla, eriti toore jõuga ka ei hakanud kangutama.
niiet kellel on häid ideid või kes ise on seda pidanud lahti kakkuma, ehk annaksite mõne vihje või juhendi kuidas saaks need pirnid sealt ikkagi ära vahetada.
tänud juba ette...
E34 touringu lisapiduritule pirnide vahetus
suure tõenäosusega sa seda tuld sealt tervelt kätte ei saa.
aga kätte saad nii, et tõstad klaasi üles ja selle ülemises ääres on 2 kruvi mille pead lahti keerama. need aga on tavaliselt nii roostes, et murduvad keerates pooleks. kui saad need 2 kruvi kätte siis peaksid ka piduritule juba kätte saama. juhtme saad tuletagant kätte alles siis kui oled viimase pooleks võtnud. ja siis ongi vaja kindlaks teha millised lambid ei põle, uued otsida, vanade asemele joota ja tagurpidi asi kokku tagasi panna.
jõudu!
jõudu!
opelipedest sai bemarivend
ohsa pagan
uurisin et seal ei ole mitte kruvid vaid mingisugused ümarad ollused millel on kaks auku sees. ei nuputa kuidagi välja kuidas ma neid keerama peaksin. väga hullult roostes ei olegi. aga jah kui pooleks käänan siis on nutt majas?
igatahes tänud väga asjaliku ja ülevaatliku vastuse eest.
528
