BMW e34 2.0 110kw, voolu ei ole
w4r
Peamine sõiduk: BMW 318i
Postitus Postitas w4r »
Tervist juhtus siis selline asi et sõites kadus lihtsalt vool ära ja jäi seisma, proovides uuesti käima panna ei võtnud süüdet ega isegi mingit tulukest kuskil põlema, ühesõnaga täiesti null, nagu aku juhet polekski üldse peal, oskab keegi nõu anda?
mixxu
Peamine sõiduk: BMW E39 525D Touring
Re: BMW e34 2.0 110kw, voolu ei ole
Postitus Postitas mixxu »
Kontrollisid ikka üle, et akuklemmid korralikult peal?
Mul endal juhtus sarnane asi - puldist tulid uksed lahti aga pärast seda oli kõik pime. tuli välja et akuklemm polnud enam piisavalt tugevalt kinni.
w4r
Sain kord, pluss klemmist läks mingi juhe edasi kus oli kaitse vahel ja see kaitse oli läbi.
