E61 piduritule viga
vare271
E61 piduritule viga
Postitus Postitas vare271 »
Ühel 2006.a E61 mingisugune haigus küljes.Nimelt tagumiste piduritulede pirnidel traadid hõõguvad.Vajutad piduripedaali ja hakkavad ilusti põlema.Peksab idrive koguaeg tagumise parema piduritule viga.Pirnid said vahetatud ja teeb ikka sama asja.Mis sellist asja võiks põhjustada? Mõni LED kuskil teises valgustis?Piduritule lüliti? LM vigane?
Viimati muutis vare271, 06.01.2018 15:09 31, muudetud 1 kord kokku.
ttsys
Re: E61 piduritule viga
Postitus Postitas ttsys »
Mis tuled? Pigem tuledemoodul. Iseasi muidugi kui seal mingit porri pole tehtud - kõik originaal? Pole a la FL tuled mingi aeg varasemalt küljes olnud?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kas ise paigaldatud fl tuled?
vare271
Täitsa originaal PFL tuled, mingit pornossi pole tehtud.
ttsys
Millise lambi viga iDrive kuvab selles tules kui kõik lambid välja võtta? Kõiki?
vare271
Peab proovima.
marek89
Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Postitus Postitas marek89 »
Kas pirnipesad on korras?
Mul oli niiskus tagatule sisse saanud ja algas samade sümptomitega. Siis lõpuks suri täitsa ära.
